30/08/2013 #1
movido a : Unir 2 transformadores [DUDA]
Hola! Buenas Tardes Gente Electrónica! jeje.
Recurro a sus conocimientos ya que los míos son un tanto pobres xD: estoy por armar un amplificador de 60w con un control de tonos, es el de esta pagina: http://construyasuvideorockola.com/p...tda2050_02.php (si no se pueden pasar links ajenos, ruego alguien edite el post y me disculpe); pero tengo un inconveniente: ahi dice que necesito un transformador de 18vac 4amp, pero donde yo vivo no puedo conseguir ninguno y el único que encontré ronda los 300$ pesos arg. Y como necesito dos, no me es viable desde el punto de vista monetario. Pero lo que si hay son transformadores de 9vac 2amp, a un precio de mas o menos 50$ pesos arg. Ahora la pregunta:
¿Se pueden unir las salidas de los transformadores para obtener el voltaje que necesito? (el circuito rectificador esta incluido en el pcb del ampli, por eso no lo mencione)
De ser posible: ¿Como lo hago? y de no ser posible: ¿que otra solución me pueden dar?
Espero alguna respuesta!
Pd: me olvide de agradecer a los que me ayudaron con el tema de la fuente de alimentación de otro ampli que hice. No se como citar así que dejo el link al post: Consulta sobre Transformador 12+12 1A para amplificador stereo con TDA2003 .
Pd2: quedo de lujo ese ampli. Cuando recupere la camara subo algunas fotos!
30/08/2013 #2
Puedes unir los bobinados secundarios de los transformadores para conseguir 9+9Vca = 18Vca pero no tienes la capacidad de corriente necesaria, el esquema dice 4A y tu solo tienes 2A aún sumando los transformadores.
Edit:
Como alternativa podrías conseguir 2 fuentes de PC y alimentar con estas tu amplificador.
30/08/2013 #3
Mauricio09 dijo: Ver Mensaje
ese amplificador usa un transformador doble con 2 salidas de 18vac
por lo tanto tu idea de 9vac 2amp no sirve
30/08/2013 #4
Hola! y Gracias por responder!
En vista de que no es posible con los dos trafos de 9vac 2amp, solo me queda lo de las fuentes de PC. Justo tengo dos aca en casa, son de dos PC que arme para unos clientes pero que querian unas fuentes mas potentes que las que viene montadas en los gabinetes, se las cambie y me quede con dos de 600w segun las etiquetas. Si me pueden pasar un link o un esquema se los agradecere infinitamente! xD
30/08/2013 #5
Hola caro Mauricio09, !saludos cordeales!, en tu caso lo mejor a hacer es enconmendar un transformador con esas especificaciones que necessitas a un taller especializado en enrolamiento de transformadores y motores o quizaz mejor ainda estudie el assunto( desahollo de transformadores) y autoconstrua su transformador asi lo precio final es lo mas bajo possible ( muchos radioaficionados ja hacieran iso en todo el mundo ).
!Fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Daniel Lopes.
30/08/2013 #6
Aqui puedes encontrar como usar una fuente de alimentación de PC desechada para construir una buena fuente para laboratorio, los colores determinan los voltajes que son los clásicos 5v, 12v, etc
http://hardware-hackingmx.com/2013/0...tacion-casera/
30/08/2013 #7
no alcanza con fuente de PC a ese amplificador usa fuente doble de +/-24 vdc y una fuente atx no llega a ese voltaje
30/08/2013 #8
Avatar de SKYFALL
analogico dijo: Ver Mensaje
Muy bien, si no tienes inconvenientes con tu fuente ATX, puedes aprovechar los componentes de esta para construir una fuente SMPS que llegue al voltaje que necesitas, en el foro hay gran variedad de estos montajes, puedes utilizar el buscador.
30/08/2013 #9
Avatar de zorrux
La misma pagina de construyasuvideorockola tiene tutoriales muy buenos para encarar la construccion de un transformador segun tus requerimientos .Revisalos .
Yo siguiendolos me hice un transformer de 16+16/ 6 amperios al costo de 17 dolares ,con hierro nuevito y reluciente .Ahora ya se donde se consiguen nucleos usados y asi disminuir los costos.
31/08/2013 #10
El MEJOR concejo que daria y que esta en boga: RECICLE. y que es parte del tecnico tradicional, RECICLAJE, perfectamente puede ir donde arreglen cosas electronicas, algun tecnico y preguntarle si entre sus cosas tendria el transformador que ud menciona, tambien podria ir a las chatarrerias o reciclajes donde llegan las cosas como partes electronicas y preguntar por la parte que ud necesita. Un transformador no importa si es nuevecito o de segunda lo importante es que este funcionando y en buen estado. RECICLEMOS sea nuestro LEMA.
31/08/2013 #11
ahi dice que necesito un transformador de 18vac 4amp, ]
............................ ...............QUE ES LO QUE USA ESE APARATO !!!!!!!!! al final
08/09/2013 #12
zorrux dijo: Ver Mensaje
epa hermano donde podria conseguir los nucles usados de los que hablaste
08/09/2013 #13
Nucleos usados de los micoondas malogrados , en el Foro tenemos un post al respecto.
09/09/2013 #14
Avatar de zorrux
Bueno busca en la chatarrerias o sitios donde venden cosas de segunda.
Aca les sacan el cobre y dejan los nucleos y puedes conseguirlos casi a mitad de precio por kilo .
Lo ultimo que compre fue uno de 1.3 kilos ,un nucleo de 25 por 40 mm. ,para 100 watts a 4 soles.Con laminas nuevas hubiera tenido que pagar 11 soles mas o menos.Venia pegado con barniz y para sacarlas sin doblar las laminas lo puse encima de la cocina y aplique algo de calor y se desmorono como castillo de naipes.
Los de microondas tambien se consiguen pero vienen soldados ,habria que cortar de alguna manera la soldadura y luego perforar para ensamblar con pernos.es menudo trabajo ,seria la opcion c
Asi lo compre:
y asi quedo despues.
Tipo de Archivo: jpg IMG1222A.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG1224A.jpg (54,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tema Cerrado
