15/04/2013 #1
Multiplicador de electricidad
hola estoy en un proyecto escolar y necesito un multiplicador de corriente yo tengo un fuente de energia de 6v y 5amper. y quiero multiplicar para conseguir unos pulsos solamente de alta potencia es para exitar una bobina
15/04/2013 #2
El multiplicador de potencia "No existe", ¿ Que valores necesitas en los pulsos ?
15/04/2013 #3
me exprese mal mira yo necesito tenre una entrada de 6v y 5amper y de salida un valor lo mas alto posible pero en pulsos. es para exitar una bobina
15/04/2013 #4
Con 6V y 5A podes hacer un conversor CC-CC, elevador de tensión, cargar un capacitor y con este lograr el pulso.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
. . . ¿ Que valores necesitas en los pulsos ?
No respondiste.
15/04/2013 #5
Con 6V x 5A = 30W,...se pueden lograr impulsos importantes y peligrosos para ser un "proyecto escolar"!!!
15/04/2013 #6
no se bien de cuanto tiene que ser los pulsos pero es para demostrar la ley de la mano derecha y vamos a hacer una bobina con nucleo de airey un tubo de pvc y vamos a introducir un pequeño hierro para que salga es el funcionamiento del coilgun pero yo lo quiero hacer para demostrar la ley de la mano derecha
con un transformador puedo usar para elevar la tencion y cargar un capasitor o le falta corriente como puedo hacer?
15/04/2013 #7
alexis581 dijo: Ver Mensaje
¿ Estas leyendo las respuestas ?
Con 6V y 5A podes hacer un conversor CC-CC, elevador de tensión, cargar un capacitor y con este lograr el pulso.. . . .
16/04/2013 #8
como puedo hacer un elevador de tecion?
16/04/2013 #9
Avatar de koin
existen los convertidores cc-cc que dice fogonazo, pero si tu quieres armar uno estan los convertidores boost
