11/02/2014 #1
Que necesito para alimentar una fuente de poder de pc con una bateria de 12volt
Hola saludos. tengo esta consulta quiero alimentar una fuente de poder de pc modelo HP-U2106F3 su placa dice AC INPUT (200 - 240 V alterna /2.5A esta fuente quiero alimentarla con una bateria de 12V 150A. Saludos cordiales. ...
11/02/2014 #2
Dicen que los inverters no se llevan bien con las fuentes conmutadas
Que y para que necesitás hacer eso ?
11/02/2014 #3
Avatar de Daniel Meza
¿O porqué no mejor adaptar el voltaje de la batería a los necesarios, o necesitas los 12V?
11/02/2014 #4
Avatar de elaficionado
Las computadoras no se pueden alimentar con 12V de la baterías.
Necesitas algo como esto: http://www.mini-box.com.au/M4-ATX-HV...%20output.html
Es un circuito para hacer funcionar una computadora en el auto con la batería del auto.
Chao.
elaficionado.
19/02/2014 #5
Avatar de Dls
deberas usar un inversor de onda senoidal pura (costosos)
los de onda modificada no funcionan bien en electronicos (baratos)
20/02/2014 #6
Avatar de miguelus
Buenos días.
La solución es ponerle una Fuente de Alimentación AXT diseñada para 12VCC, son algo más caras que las "Normales", pero son completamente compatibles.
En el Post#4 de elaficionado tienes la solución a tus tribulaciones.
Sal U2
