14/04/2007 #1
Necesito consejo con una fuente no regulada
hola a todos muy buenas tardes, mi problema es el siguiente:
tengo una grabadora fisher modelo PH-D5500 (de 1993), lo que sucedio es que hubo un corto en el transformador de la calle de alta tension y se me quemaron todos mis aparatos, esto me dejo el transformador de la grabadora totalmente fundido, como ya es un poco vieja no pude conseguir el original, y pues le consegui otro, pero ahora se le escucha un ruido como un zumbido en las bocinas, imagino que es algun ruido de inductancia o de voltaje de rizado, la fuente no tiene reguladores o estabilizadores de tension, mi pregunta es, ¿podria quitarme este ruido aumentando a la fuente un condensador mas grande y un regulador lineal como el 7812cv?
el nuevo transformador esta a 15v y 1.2A
podrian ayudarme??
hago esto o que me aconsejan??.
14/04/2007 #2
Avatar de Elvic
verifica los diodos
es excelente la solución que tienes en mente pues puede ser precisamente el rizado
con el capacitor y el regulador como mencionas se soluciona
ahora también puedes revisa los diodo de puente de rectificación para CD (corriente directa)
puede que alguno este fallando y por eso se presente el ruido
suerT
14/04/2007 #3
Avatar de Dano
Por favor edita el título o el tema será movido a moderación.
También puede ser que el transformador que elegiste sea de menor capacidad. Como dice elvic, revisa los diodos rectificadores, muy probablemente se dañaron algunos capacitores.. no necesariamente el más grande y cercano al transformador. Pero es muy probable que eso resuelva el problema. Saludos.
