30/03/2008 #1
necesito una fuente sencilla con salida de 6 v x 5 A
Gracias a todos los que puedan colaborar :
necesito reemplazar las baterias de 6v de las luces de emergencia por una bateria de 12 v para mayor autonomia y economia.
la alimentacion del circuito seria con 12 V cc y la salida deben ser 6v y por lo menos 6 amperes de salida hasta 10 ò 12 de ser posible ( el consumo de cada luz de emergencia es de 1 a 1.2 amper hora segun el modelo )
pense en usar 78L06 en forma individual pero excede el consumo y el costo del proyecto.
Agradezco toda la ayuda posible
30/03/2008 #2
Una pregunta. Si lo que buscas es mayor autonomia y economia, no es mas conveniente otra bateria de 6v en paralelo? me puedes, por favor, decir las razones por las que es mejor una bateria de 12V?.
Salu2.
31/03/2008 #3
Colocar una bateria de 6 v x unas decenas de amperes en paralelo a cualquiera de las actuales de 6 v x 4 Amper pienso que es inutil.
Las Razones son estas :
1- la de 12 V es una bateria standard de mercado y poseo el cargador para la misma con el regimen de carga y corte para dichas cacidades de corriente.
2- el regimen de carga de cualquiera de las luces de emergenccia ( que son todas individuales con su correspondiente bateria de 6 v x 4A ) debe estar calculado para una bateria de esa capacidad y no una de 45 a 65 amper ( siempre presuponemos 6 V )
Pienso que es preferible tener todo concentrado en una fuente CC a CC y de ahi repartir la tension de 6 v hacia donde necesite
Gracias x Responder, Saludos
31/03/2008 #4
Sugerencia "Chapuza" si compras una bateria de 12v y tomas una derivacion a los 3 primeros elementos tienes 6 + 6V de tu bateria y con eso alimentas directo a tus luces.
La unica condicion es conseguir una bateria en la cual se vea la conexión de las placas para hacer la derivacion.
Si ya se, es una chanchada pero funciona.
31/03/2008 #5
Avatar de elaficionado
Tal vez estos circuitos te sirvan. Para obtener 6V, solo debes hallarlo ajustando la resistencia variable de 2K.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 10a_6v_991.jpg (28,7 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15a_6v_362.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 203 visitas)
31/03/2008 #6
Opino sin terminar de entender el objetivo:
¿Si agrupás las lámparas en pares en serie? Así las conectas a 12V y le caen, con suerte, 6V a cada una.
Otra cosa, un regulador lineal no te conviene porque perdés la mitad de la potencia.
También noté que dijiste que usar LM7806 excedía el presupuesto. Difícilmente puedas armar un circuito más económico.
