17/10/2006 #1
necesito los planos de una fuente de 0-67 voltios
hola soy estudiante de tecnico en electronica y necesito los planos de una fuente de 0-67 voltios si tienen el diseño del impreso mejor gracias
17/10/2006 #2
Re: necesito los planos de una fuente de 0-67 voltios
diego7139 dijo:
Hola...
Estaba buscando una fuente parecida a la tuya pero solo he podido encontrar una de 57 V que suministra una corriente de 1.5 A, esto se logra con un LM317HVK
te dejo el link...
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...te57/index.htm
Saludos...
17/10/2006 #3
Para que necesita un estudiante ese voltaje?
Cuidado con el lm317H es importate la H de altatension, os puedo asegurar que mas de 25V no los aguanta.
Tambien debes tener en cuenta que la potencia disipada es
P=(Vin-Vout)* I
Traducido al español cuando pongas 5V y pocos miliamperios podras hacer la sopita para el nene
P=67-5 1A= 62W igualito que una bombilla y mucho mas que una CPU (30W).
19/11/2007 #4
Tension maxima del LM317
Hola Tiopepe123
La tensión máxima que soporta un LM317 no es de 25 V. En realidad soporta una tensión diferencial de 40 V.
Para la fuente que quiere hacer diego7139 no sirve, de 0 a 67 V no aguanta. La tensión máxima de entrada debería ser de 70V (mas o menos), por lo que la mínima tensión de salida debería ser de 70V - 40V = 30V ...
Hacerla por partes no es opcion?
Sino hacer una parte positiva y otra negativa se podra?
Que corriente es necesaria?
