03/02/2009 #1
Nesecito fuente de 300Vdc 10mA bajo riple
Hola a todos les comento que necesito una fuente de 300Vdc +- 20vdc con 10ma como maximo es para alimentar una camara de ionizacion, hasta ayer que fue cuando surgio el problema estaba funcionando con un modulo de la marca ERG modelo E712-3.502 obviamente que este modulo esta en baño de resina y no se sabe que corno hay adentro aunque lo desarme un poco pero no llegue a nada, bueno espero que me puedan ayudar. saludos
03/02/2009 #2
220v x 1.4142 = 311,124
¿Te sirve?
Rectificando la tensión de red lo tienes.
03/02/2009 #3
¿Tendrás el transformador ? Si te he entendido quieres una fuente de 300V arriba abajo 20V, si es así le pones 20 zeners de 15V y su resistencia limitadora y tendrás una fuente a 300V estabilizados y según para que cosas es mejor que tenga transformador por aislamiento galvanico.
Antonio
03/02/2009 #4
Avatar de DANDY
bueno aqui te dejo el circuito con aislamiento, la razon por la que use 2 transformadores es por que no es muy comercial los transformadores de 220 a 220, el circuito rectifica la salida y luego la filtra elevendola a 311 aprox. , la resistencia de salida sirve para descargar el condensador, si le pones demasiada carga la tension de salida disminuira en tal caso solo aumentas el valor del condensador al doble para intentar mantener tu tension dc en un nivel no inferior al que pides 280- 320vdc.... salu2 no te olvides postear tus resultados
ten mucho cuidado ! no toques la tension de salida 311vdc aunque este desconectada demora un poco en descargar el condensador, tambien ten cuidado en la polaridad del condensador, el terminal superior es + ...
Tipo de Archivo: jpg circuito_aislado_596.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 683 visitas)
04/02/2009 #5
hola a todos y muchas gracias por darme una mano. Calculo que por alguna razon los que inventaron la maquina que tengo que reparar no rectificaron la red de 220v y pusieron este modulo de ERG, no se si es por que la tension de este modulo tiene menos riple o por que simplemente se alimenta con 24Vdc y entra en la plaqueta del equipo, bueno les cuento que si hoy no llega el repuesto de brasil (ni en pedo que llega) le mando 220v rectificados y pruebo que pasa, bueno gracias nuevamente y saludos
