15/09/2012 #1
Obtener 12v pulsante de 12v dc
Tengo una tv que funciona a 12 v pulsante. El transformador integrado en el enchufe así lo indica. El problema me ha surgido al conectar la tv en el coche. Como no traía cable para conectar en el mechero del vehiculo, me lo he hecho yo, pero no funciona correctamente la tv: carga la batería interna de la tele solo si está apagada y, al encenderla, tira de la bateria interna (hasta agotarla) en lugar de la del coche.
15/09/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
estás seguro que necesita corriente pulsante?
Podés usar el viejo y famoso 555...pero no sé a que corriente tiene que ser
15/09/2012 #3
Seguro, Dj Draco. La tv funciona perfectamente con el transformador. Debe tener parte de la fuente de alimentación dentro del equipo. Lo que necesito es emular la señal pulsante del transformador.
15/09/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
Pero sigo sin saber de cuanta potencia es el trafo, cuanta potencia necesitas drenar.
igualmente es muy fácil generar ondas cuadradas..pero tal vez casi seguro necesites una onda senoidal.
15/09/2012 #5
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Creo que por pulsante se refiere a alterna (Senoidal)
oioaoo dijo: Ver Mensaje
¿ Intentaste aplicar los 12Vcc de la batería directo al TV ?
El TV seguro posee un sistema de rectificación y filtrado que admite aplicar los 12Vcc del autómovil
15/09/2012 #6
Efectivamente, debe ser senoidal. La potencia del trafo es de 12w (1A de salida) Y sí, la tv la conecté a los 12 v del coche y carga la bateria interna perfectamente. Lo que no permite es ver la tv. He desmontado la batería de litio del tv y tampoco funciona la tv. Es decir, que si me pongo a ver la tele conectado al coche, la tele funciona hasta que se acaba su batería (a mitad de la peli, claro), entonces se apaga sola y se pone a cargar. Si la enchufo en casa, funciona sin descargar la batería, lo lógico, vamos.
15/09/2012 #7
Avatar de DJ DRACO
mmm seguramente usa la osilación en algún sector de la placa del tv...por eso es que debe ser sumamente necesario la alterna
15/09/2012 #8
Y si es así, como lo consigo?
La verdad es que resulta sospechoso que una tv pequeña, de 7'', no traiga cable para el automóvil.
Alguna idea sencilla para solucionar esto? De lo contrario pondré un conversor de 12v a 220v y así, utilizar el alimentador que viene de fabrica.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Por cierto, Fogonazo, en el trafo hay un logo que consta de una ralla larga horizontal y, encima de esta, dos rallas horizontales cortas, por lo que descarto que sea corriente alterna. Además, en el esquema del Jack de alimentación viene marcado el negativo y el positivo. Debe ser senoidal a 50hz o 100hz.
Muchas gracias por vuestro interés.
15/09/2012 #9
Avatar de fernandoae
Por que decis que es pulsante? que pruebas hiciste?
15/09/2012 #10
Avatar de DJ DRACO
Es verdad, si tiene rayas rectas es corriente contínua...
para alterna se usa el simbolito que lleva la Ñ arriba
15/09/2012 #11
Para dejar claro el asunto de la corriente pulsante he verificado que se trata de la corriente que sin cambiar de polaridad, modifica su nivel. En este caso, el transformador debe incorporar, casi con toda seguridad, un rectificador de onda completa. Sin embargo, no dispongo de osciloscopio para poder verificar el tipo de onda.
En cualquier caso, lo que preciso es obtener, de la manera más sencilla posible, ya que mis conocimientos electrónicos son muy limitados, una corriente cuya tension sea 12v pulsante, a 100hz, partiendo de 12v cc
15/09/2012 #12
Avatar de elaficionado
¿Cuál es el modelo de tu TeVe.?
Chao.
elaficionado.
15/09/2012 #13
El modelo está en la direccion: http://www.bestbuy.es/es/productos/c....html?sef=hcfp
Por cierto, a excepción de la falta de conexión para el auto, la tv está muy bien.
15/09/2012 #14
Allí dice
Best Buy dijo:
ALIMENTACIÓN
Voltaje: DC 9V / 1.0A
Consumo: <10W
15/09/2012 #15
¿Cómo es el adaptador de 12V a 9V que haz hecho para usarlo en el carro?
Chao.
elaficionado.
15/09/2012 #16
algo me huele a chamuscado!
viste que no era pulsante lo que necesitabas!
16/09/2012 #17
Fogonazo, en el manual y en el cargador se puede leer 9v, sin embargo, en la tv figura DC in 9-12v. Como en el coche la tensión llega a cerca de 14v, puse una lámpara de 10w en serie, con lo que obtengo 9v en la tele. No hice mención a ello por no desviarme del asunto que me trae aquí.
Compré la tv, que es de alta definicion, en Alcampo y me costo 71€, 8€ menos que en la web del fabricante. Alli está expuesta y puede corroborarse lo que digo. No se si habrá hipermercados Alcampo en la Via Lactea...
El aparato no se chamuscó. Funciona perfectamente con su cargador de corriente pulsante senoidal. Y, en el coche, solo consigo que cargue la batería.
16/09/2012 #18
Avatar de DJ DRACO
Me quiero morir vieja...lo estás diciendo vos mismo...dice DC (Direct Corrient) corriente directa, corriente contínua!!!!!
Además cómo va a oscilar a 100Hz partiendo de la red de alimentación domiciliaria que es de 50Hz??? un trafo normal no hace eso
Y lo de la lámpara NO está bien...no tenés que poner nada en serie...eso sólo funciona si el televisor estuviera en corto y entonces la lámpara se iluminaría, no dejando que suceda un corto en la batería.
Lo que necesitas es un común, burdo y silvestre regulador de tensión a 12V por unos 2A
16/09/2012 #19
....Además cómo va a oscilar a 100Hz partiendo de la red de alimentación domiciliaria que es de 50Hz??? un trafo normal no hace eso.......
El transformador NO, pero un rectificador de onda completa SI hace eso.
Cuando el rectificador invierte el pico negativo provoca que se duplique la frecuencia original.
Tipo de Archivo: gif DobleFrecuencia.gif (22,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
16/09/2012 #20
Avatar de Sebastian1989
jajaja Fogonazo esta bueno el "ojo al piojo".
DJ DRACO cometiste un pequeño error en tu traducción, DC es Direct Current y no Direct Corrient
