23/12/2009 #1
Como obtener 12v de transformador sin rebobinarlo?
Hola, dispongo de un transformador de 230/20 V. Pero necesito 12v AC...
Como podria hacer para obtener 12v sin rebobinarlo...
Saludos y Gracias de Antemano.
23/12/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Transformador 20v.Ayuda
Para qué necesitas los 12VAC.
Cuál es la corriente que piensas usar.
Tiene que ser 12V CA necesariamente o lo vas a convertir en voltaje continuo.
Chao.
elaficionado.
23/12/2009 #3
Avatar de g.corallo
claro por que si es voltaje continuo un 7812 va rre bien y sin bajar la tencion de los 20v
23/12/2009 #4
ya, ya se que si es para convertirla, se puede regular a 12v CC facilmente, pero los necesito en alterna, para atacar a un ampli que tiene ya la fuente integrada y si meto mas de 12vAC pues quemo el integrado...
Me he decidido a rebobinar el trafo, de todas formas si hay otra solucion me gustaria saberla para la proxima vez....
Saludos y muchsimas Gracias!!
23/12/2009 #5
Si ya tiene la fuente integrada, simplemente conecta la salida del regulado al condensador de filtro de la fuente que tiene y solucionado el problema, ya no necesitas que el voltaje sea alterno.
Lo que debes tener encuenta es la corriente que necesita el amplificador, porque si es mucha, el regualdor 78xx tal vez no sea el indicado.
Pero la mejor solución es rebobinar el transformador y es lo más simple y eficiente.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
23/12/2009 #6
Respuesta: Como obtener 12v de transformador sin rebobinarlo?
jamas rebobine un trafo , acaso no es caro eso ??
no es mejor comprar uno nuevo ???
23/12/2009 #7
Avatar de Tacatomon
fernandob dijo: Ver Mensaje
Acabo de rebobinar un trafo de audio.
Comprado: más de 125 Dolares.
Casero: 75 Dolares aproximadamente, consiguiendo el nucleo.
Obviamente al ser el primero que rebobino, no salio muy bien y me he gastado más.
La practica hace al maestro.
Saludos!!!
24/12/2009 #8
Avatar de unleased!
compra un transformador de lampara dicroica que son muy baratos y dan 11.5V ac a unos 5 amperios.
24/12/2009 #9
Avatar de pepechip
para rebobinarlo no necesitas desmontarlo entero, solo tienes que ir quitando espiras del secundario, calculo que en 5 minutos lo tendras echo.
24/12/2009 #10
Lo he rebobinado, con hilo de mas diametro para obtener mas intensidad...
He tardado una hora o asi, lo mas dificil es despegar las chapas y mas de este que estaban oxidadas...
Ya es el tercer trafo que rebobino y merece la pena.
Saludos y Gracias!!
