02/11/2010 #1
Avatar de El Germo
Obtener 5 y -5V partiendo de 5V(USB)
Hola a todos! Mi problema es el siguiente. Tengo un circuito que lleva un amplificador de instrumentación(AD623), y buscaba poder alimentarlo con fuente partida, utilizando sólo los 5V del USB de cualquier PC.
Tengo entendido que existen bombas de tensión que entregan +5 y -5V, alimentandolas sólo con 5V. Alguien tiene alguna idea?
Desde ya muchas gracias.
02/11/2010 #2
Avatar de elaficionado
Mira la hoja de datos del ICL7660.
Creo que es lo que buscas.
Chao.
elaficionado.
02/11/2010 #3
Avatar de El Germo
Muchas gracias. Una cosa, tenes idea que que corrientes maneja?? Igual siendo para un ampli de instrumentación no necesito mucho, pero para saber nada más.
02/11/2010 #4
Avatar de DJ DRACO
Creo, y sólo es una creencia mía...que:
1) no podés obtener una diferencia de potencial de 10V a partir de 5V...y encima colocarle el punto medio, tipo tierra flotante...
2) la corriente que maneja un USB no debe llegar a 0.5A
3) podés tranquilamente hacer un amplificador para instrumentación con algún operacional y colocar en su entrada no inversora una tensión de referencia...en tu caso sería de 2,5Vcc
saludos.
02/11/2010 #5
MAX660
Mira aquí: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1140
Da hasta 100mA
Chao.
elaficionado.
02/11/2010 #6
Avatar de El Germo
1) segun eso, no podrías obtener 12V partiendo de 5V, y he visto a muchos circuitos hacerlo, es justamente ese el funcionamiento de las Bombas de tensión.
2) sisi, ya sabías mas o menos eso, me refería más bien a la corriente de salida del integrado que me pasaron.
3) No entiendo bien a que te referis con lo del ampli de instrumentación con operacional... decis el circuito que usa 3 operacionales? en ese caso, donde iría el nivel ese de continua? Me parece que me afecta mucho el funcionamiento.
Igualmente Gracias por responder
03/11/2010 #7
Avatar de Ferny
El ICL7660 ya lo he usado alguna vez para generar -5V a partir de +5V y va bien para alimentar operacionales o convertidores ADC. Nunca lo probé para potencias grandes, pero para estas potencias pequeñas es lo mejor por lo simple del circuito.
04/11/2010 #8
Avatar de El Germo
Buenisimo, gracias.
Pregunta colgada: Algun buen reemplazo del AD623? Es un amplificador de instrumentación.
05/11/2010 #9
Avatar de DJ DRACO
yo decía de utilizar una tensión de referencia en el terminal no inversor del amplificador operacional que utilices...
todos son basicamente iguales...en su funcionamiento.
05/11/2010 #10
Avatar de El Germo
Puede ser... pero mi idea era usar un integrado que directamente es ampli de instrumentación. Me parece que no va a ser posible porque el AD620(que es el que me ofrecen) sale $40.
Podría poner una tensión de referencia, pero tendría que se baja, vos pensá que voy a poner una ganancia de por lo menos 100 veces. Y preferiría que intervinieran la menor cantidad de tensiónes posibles la verdad xD.
