01/07/2013 #1
Avatar de JBE
Obtener +-5V de +5V y GND
Buenas! Quería consultarles algo: ¿Cómo puedo obtener +-5V y GND desde el puerto USB de una computadora (5V y GND)?
Muchas Gracias! ...
01/07/2013 #2
Avatar de chclau
Depende de cuanta corriente necesitas que entregue los -5V.
01/07/2013 #3
Avatar de JBE
Lo máximo que puede llegar a nesecitar son 200mA.
Gracias!
01/07/2013 #4
[humor electrónico / ON]
Pone dos PC en serie !
[humor electrónico / OFF]
01/07/2013 #5
Avatar de JBE
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Voy a tenerlo en cuenta jaja!
El integrado que quiero alimentar soporta voltajes desde +-2,5V a +-18V.
Me parece que voy a optar por usar dos baterias de 9V en serie... Y me saco un problema de ensima.
Gracias por sus ayudas!
01/07/2013 #6
Pero por ahí pusiste algo de 200 mA . . . baterías para 1 minuto
01/07/2013 #7
Avatar de JBE
Si, porque andaba pensando alimentar también un ventilador que tengo por ahí tirado. 5V 150mA.
Con la batería, pongo solo el integrado, teniendo un consumo de 3mA...
Avatar de palurdo
Lo más simple que se me ocurre que entregue 200mA es un Joule thief inverso hecho con 3 transistores, uno de potencia y otro de señal en configuración dárlington, y un tercero con una referencia de tensión para limitar la corriente de base del par darlington.
Pues para 3mA sólo necesitas un 555 unos diodos y algunos condensadores:
01/07/2013 #9
Acabarás antes abriendo el PC y tomando lo que necesites.
200mA en el -5 y 200mA en el +5 mas lo que consuma el circuito de conversión lo veo un poco justo.
Si puedes rediseña el circuito a +5V de tensión simple.
El 555 de palurdo funciona pero no da -Vcc, para 5V calculo que dará como -3,5V o así.
01/07/2013 #10
Se le puede agregar otra etapa multiplicadora
01/07/2013 #11
Avatar de JBE
Entonces sería: El circuito que presentó el amigo palurdo agregando un par de diodos más y un capacitor a la salida. ¿Cuánto consumirá el conversor?
Ten en cuenta que la salida del 555 no da 200mA ni de lejos y está el 50% del tiempo, si además pones dos etapas multiplicadoras...
Si solo necesitas esa tensión como referencia o algo así, si que es una opción válida.
01/07/2013 #13
Avatar de palurdo
JBE hablaba de 3mA...
Supongo que con buenos condensadores, puedes sacar hasta 20mA del 555 sin problemas.
01/07/2013 #14
Avatar de JBE
Eso va a ser un problema. Porque nesecito +-5V 3mA como mínimo. Y tiene que ser para alimentar la tensión negativa de un integrado.
Avatar de elaficionado
mira este CI ICL7660
Chao.
elaficionado.
01/07/2013 #16
Avatar de JBE
Hola elaficionado. Muchas gracias por pasarme ese integrado. Voy a armar el circuito con ese, ya que me resulta más fácil. De todas maneras, recién terminé de armar la PCB del circuito anterior. La comparto con ustedes por si alguno le interesa:
La modificación que le hice es que le agregué un doblador de tensión a la salida (como decía DOSME).
Saludos y gracias!
Tipo de Archivo: zip 5V a +-5V.zip (1,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
