30/07/2010 #81
Avatar de S.W.A.T.
Respuesta: Como obtener algunos datos de los transformadores
muchas gracias J2C. voy a calcular y despues comento como me fue.
bueno ya realice los calculos espero esten bien.
vs:29.5v pa:182.25 w
a:4.5 cm pr:145.8 w
b:4.5 cm Is:4.94 A
s:20.25 cm^2
si no estan bien mis resultados alguien que me corrija. saludos y muchas gracias.
06/08/2010 #82
Avatar de oZon
una consulta
hasta que potencia de trafo son validas las formulas
porque vi que los transformadores son menos de 1000VA
y que pasa si quiero hacer uno de 2000VA?
creo que es una pegunta que muchos se plantean.
oZon
06/08/2010 #83
Avatar de Dr. Zoidberg
oZon dijo: Ver Mensaje
una consulta
Para mas de 1-KVA esas fórmulas tienen algunos errores y hay que calcular las cosas a partir algunas ecuaciones diferentes que están contenidas en un PDF que subí acá:
Calculo, diseño y construcción de transformadores
18/09/2010 #84
Avatar de blues light4u
he estado leyendo y buscando en el post completo, y no he podido encontrar lo que busco, me atrevo a preguntarte, mi estimado sr. Ezavalla como puedo calcular un transformador a partir de impedancias, por ejemplo si necesito un transformador que tenga una impedancia de 50kohms en la entrada y 600 ohms en la salida, que cálculos debo realizar?, tengo que calcular también el voltaje que va a soportar? corriente y eso? o no?
le agradesco mucho su respuesta.
Reciba un afectuoso saludo.
18/09/2010 #85
Hola blues:
Este tema solo trata sobre transformadores para fuentes de alimentación. Lo que vos buscás no está acá por que lo tuyo parecen transformadores para etapas de salida a válvulas o para adaptación de impedancias, y el mecanismo de cálculo es muy diferente en muchos aspectos.
Te pido que busques en el foro, en la sección de audio, ya que ese tema se trató ahí varias veces...pero no recuerdo que se haya planteado ningún mecanismo de diseño .
Si no aparece nada, puedo buscar el método de diseño, por que tengo algunos libros que lo tratan...pero tendría que escanearlo y subirlo...y este tema no es el lugar para ello.
gracias por la respuesta
acabo de abrir este archivo pero no entiendo muy bien de que se trata. veo datos de voltajes y eso, tienes alguna otra hoja?, o puedes decirme como se interpreta esta hoja?
07/10/2010 #87
Avatar de NEFIELI
Si te refieres al pdf de trafos
Transf: Trasnformador
si se usa e PP3-36 se obtiene una tensión de salida de 17,09V
a Vs @500mA
Comparado por ejemplo en el PP4-36 se obtiene una
tensión de salida de 25,64V a Vs @500mA
Tipo de Archivo: pdf Trafos.pdf (41,7 KB (Kilobytes), 206 visitas)
01/11/2010 #88
Hola no se si es el lugar mas indicado pero me gustaria haceros una pregunta:
He tenido que reemplazar un transformador de unos altavoces que se solia conectar a 220V, al extraerlo veo que tiene el siguiente numero sobre el: JH-220090200.
- Deduzco que se trata del numero de vueltas del primario y el secundario, estoy en lo cierto ?
- (son 2200 Primario y 200 Secundario)?
- En tal caso de cuantos Voltios es el transformador puedo usar la formula (220*200/2200) ?
- Lo podria reemplazar a el y su puente rectificador por un regulador 7812 conecado a un alimentador de que entregue 15V DC por ejemplo?
- O incluso reemplazarlo a el y su puente rectificador directamente por una entrada de alimentador a 12V DC?
Gracias por atenderme ...
10/11/2010 #89
Avatar de Nilfred
Consultando con la numeróloga:
Me dice que esos números pueden ser 220 VCA a 09 VCA 0200 mA o 0200 VA
06/01/2011 #90
Avatar de SERGIOD
Bueno aca tengo un poco de informacion sobre transformadors a ver que les parece
yp hice uno o dos transformadores con esos calculos pero eso fue ha ya un tiempo largo
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Hola compañeros del foro quisiera saber su opinion del archivo para calculo de transformadores que subi y si lo usaros que tal les ridio ojala que si
Tipo de Archivo: pdf CALCULO DEL BOBINADO DE TRANSFORMADOR.pdf (370,3 KB (Kilobytes), 523 visitas)
21/02/2011 #91
Avatar de Agucasta
Hola sergio, está muy bueno tu archivo. A mí me sirvió. Saludos. El post de Ezavalla #1 también me sirvió. Es muy completo. Me creía que sería imposible determinar la potencia que puede tener un transformador sólo por ver sus características "externas".
Muchas gracias!
(El trafo que usé para "medir" su potencia, es de 9V, 300mA --- 2.7VA
21/02/2011 #92
Avatar de SERGIOD
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
Genial que te haya servido mi modesto aporte
por que siempre es bueno leer la teoria para que te facilite la vida
22/02/2011 #93
Avatar de Mastodonte Man
hola amigos, mi duda es si cuando tengo un transformador quemado y quiero cambiar los rangos del devanado secundario, ¿es necesario cambiar el devanado primario
22/02/2011 #94
Avatar de Agucasta
Si querés cambiar unos pocos Voltios, no es necesario. Por ejemplo, de 9V a 12V con el mismo amperaje, basta con agregar un par de vueltas en el secundario, y ya.
hola soy nuevo en el foro quisiera saber si alguien me puede ayudar con un transformador que saque de una fuente de pc quisiera saber como conectarlo tiene cuatro cables uno es rojo blanco amarillo y azul y arriba tiene un codigo que es el siguiente 39aee004802002 desde ya un millon de gracias
03/03/2011 #96
benjaminxx dijo: Ver Mensaje
Si lo sacaste de dentro de una fuente de PC, seguramente es un transformador de ferrita o similar y NO puede funcionar conectado a la red eléctrica en forma directa.
Solo funciona junto con el resto de la placa de la fuente.
05/05/2011 #97
Avatar de leae89
Hola ezavalla.
No sé si ya respondiste esta preguntita: Para medir tensión en vacío en el secundario de un transformador, ¿es con Vca o con Vcc? y ¿vacío significa sin voltaje?
05/05/2011 #98
Avatar de tatajara
leae89 dijo: Ver Mensaje
Hola ezavalla.
El multimetro se pone en Vca o Vac (corriente alterna) y en vacio significa si carga no sin voltaje
Avatar de leae89
tatajara dijo: Ver Mensaje
OK, gracias. No sabía, es que soy nuevo en esto de armar fuentes para amplificadores y todo eso.
Muy bueno el post de ezavalla
06/05/2011 #100
Hola, intento ser electronico aficionado, y me gustaria saber de que manera puedo diferenciar el primario del secundario en un trasformador que no dice nada
