20/12/2008 #1
Pack de baterias de 12 voltios
hola , tengo un taladro de 12 voltios 1.5 amperios el cual se me han muerto las bateias de nicd que tenia de serie , le he montado 10 pilas recargables de 1.2 v y 2.2 amperios de nimh para formar los 12 voltios , pero con las pilas cargadas no tiene mucha fuerza ademas las pilas se calientan mucho . alguien puede ayudarme . gracias .
20/12/2008 #2
Avatar de zopilote
Cuanto tiempo tiene las baterias originales?, si son menos de un año, es muy probable que sean recuperables. Lo que sucede es que en el pack algunas pilas forman cortocircuito (pequeños hilos en su interior), lo chequeas con un voltimetro (cero voltio) y para destruir esos cortos le aplicas una tension de cinco voltios por un momento para abrir ese hilo interior. eso haces con cada pila. Así tendras otra vez su funcionamiento y podras cargarlas normalmente.
20/12/2008 #3
hola , las baterias tienen unos 3 años , lla no las tengo en su lugar he montado las pilas recargables , tienes idea de porque no tengo suficiente fuerza con las pilas y porque se me calientan . gracias
