28/09/2009 #1
Papel Parafinado (para bobinados de transformadores)
Hola amigos.
Me gustaria saber donde podria conseguir el papel parafinado que se usa como aislante entre bobinados de transformadores.
O bien si se puede sustituir por otro tipo de papel como cinta de carrocero, cartulina o incluso cinta aislante...
Saludos!!
28/09/2009 #2
Respuesta: AYUDA: Papel Parafinado (para bobinados de transformadores)
Busca en casas que vendan material para bobinar motores (Transformadores), allí venden el alambre de cobre y generalmente poseen una buena colección de materiales aislantes.
29/09/2009 #3
Respuesta: Papel Parafinado (para bobinados de transformadores)
Gracias tio, pero es que no se donde hay alguna...
Alguien sabe algo mas??
29/09/2009 #4
Claro que si. El problema es la zona de residencia. ¿Donde tienes que localizarlo?
los portes de enviartelo desde aquí encarecen bastante.
Es mas: ¿PArafinado para el aislante de transformadores? La parafina dejó de usarse años atras. Resulta que cuando se calienta funde. y cuando arde... mejor no hablar. Lo que se observa en el papel es resina aislante. da rigidez y evacua mejor la temperatura.
Avatar de arrivaellobo
Hola El nombre. ¿Sabes de algún sitio de bobinado de motores en España? Si tienen web mejor. Muchas gracias!
30/09/2009 #6
Soy de un pueblo de sevilla, donde no hay seguro. Pero actualmente resido en Huelva que podria haber, pero no tengo ni idea...
Por cierto, "El Hombre" dices de mandarlo tu??? tu puedes adquirirlo???
Yo la verdad es que no necesito mucho, ahora mismo estoy bobinando un transformador pequeño, de unos 200VA, y preveo bobinar pocos mas, con que no necesitare mucho, los portes son sobre 8 euros o menos si cabe en un sobre acolchado...
Podrias decirme cantidad y precio ...¿? Me harias un gran favor ya que no se donde pillarlo...
Bueno!! saludos y gracias. Espero respuesta...
30/09/2009 #7
Hola
Aqui hay Tres enlaces con un monton de salidas
Material para embobinado:
http://usuarios.advance.com.ar/mendo...bobinados.html
Directorio de proveedores:
http://www.portal-industrial.com.ar/...arabobinar.htm
Otro directorio de proveedores:
http://www.paginasamarillas.com.ar/a...para%20Bobinar
a sus ordenes
30/09/2009 #8
MrCarlos, GloWiNg no es de ese lado del charco.
El envio no creo que le salga muy barato desde esos paises a España.
Alguien me podria decir si esto sirve para el mismo cometido??
3M-1350F-1-19 Electrically insulated polyester tape 19mmx66m | RoHS
El productor: 3M
Símbolo original: FE-5100-9034-6
[EUR]:4.764
01/10/2009 #10
Hola
Si, si sirve.
Hace muchos años, cuando yo embobinaba, utilizaba un papel llamado MANTEQUILLA el cual lo adquiría en las papelerías donde venden, aquí, todo tipo de papeles, lápices, juegos de geometría, etc.
Este papel MANTEQUILLA aun lo venden por pliegos Aprox. 1 x 0.60 Mts., tambien lo utilizaban los estudiantes de ingenieria par dibujar sus planos.
También utilizaba otro llamado papel MANILA, este es muy seco. Lo venden por pliegos también.
Actualmente ya no se utiliza papel como aislante sino cintas plásticas que tienen goma por una cara o por las dos.
3M fabrica ese tipo y muchos mas de aislantes.
a sus ordenes
02/10/2009 #11
Muchisimas Gracias MrCarlos!!
Me has servido de gran ayuda.
Como es para un transformador pequeño y que no va a trabajar a plena carga, no creo que se caliente mucho asi que me llegare a cualquier papeleria a por papel mantequilla o vegetal, que supongo que es el mismo namas que qui se dice papel vegetall.
Muchisimas gracias de nuevo.
Saludos!!!
02/10/2009 #12
Hola
Bueno que bueno que te sirvio la Info que envie.
a sus ordenes.
