18/07/2012 #1
Que pasa si conecto un amplificador de 12v a una bateria de 6
tengo una amplificador que funciona a 12V dc, esta hecho con 2 TDA2004, en el datashet vi que el voltaje minimo es 8V y maximo 18V, pero tengo una bateria de 6V 4,5A . lo conecto i funciona normal pero esto puede daar el amplificador o algo¿ que pasa.
18/07/2012 #2
Si el datasheet dice que no va, seguramente no irá, o si lo hace no será de una forma correcta.
Prueba, lo peor que puede pasar es que se rompa y un TDA2004 tampoco cuesta una fortuna.
18/07/2012 #3
Avatar de boris guillen
josephegm dijo: Ver Mensaje
pero tengo una bateria de 6V 4,5A . lo conecto i funciona normal pero esto puede dañar el amplificador o algo¿ que pasa.
No te preocupes lo unico que pasara es que se bajara la bateria
Avatar de DJ DRACO
No pasa nada. fijate en el datasheet y vas a ver los extremos de tensión admisibles, van desde cierto valor...ponele 5V a 24V...es un ejemplo, no se bien.
Eso sí, a tensiones bajas puede funcionar menos o no funcionar.
Bueno, por otro lado, con tensiones menores ningun aparato se quema!! eso hay que saberlo, al disminuir la tensión, disminuye el consumo en amperes y por ende menos que menos se puede quemar algo.
Las cosas se queman cuando la tensión aumenta o es mayor a la nominal.
Avatar de chclau
Conviene siempre trabajar en los rangos que especifica el datasheet.
Estoy de acuerdo que, en general, no se va a quemar algo por baja tension. Pero un sistema digital alimentado con baja tension y no protegido como corresponde, podria causar todo tipo de fallas permanentes. Por ejemplo, corrupcion de los contenidos de la memoria Flash. El dispositivo no se quema pero queda tan inservible como si se hubiera quemado, si no tenemos los medios y los contenidos originales de la Flash para reponerlos.
19/07/2012 #6
muchas gracias, me conseguí otra batería de 6v 4,5A i ahora funciona perfecto el amplificador, solo tengo una duda, como puedo saber aproximadamente cuando pueden durar las baterias?, el amplificador es de 20 W por cana, ha alguna forma de saber?
