14/06/2011 #1
Pila recargable Lr1 1,2V y cargador
Buenos dias.
El problema que tengo es que llevo ya tiempo buscando pilas recargables del modelo dicho en el título.
Encontre las pilas por ebay http://cgi.ebay.es/2-Accus-Battery-P...#ht_1388wt_903
Pero sigo teniendo el problema de que no encuentro cargador para ese tipo de pila.
¿Hay alguna forma de cargarlo con otro tipo de cargador de pilas que tambien funcionen a 1,2V ya sea AA o AAA?
Muchas gracias y perdon por las molestias
Att. Kartano
22/06/2011 #2
hace un cargador con una fuente con lm723 y para las pilas hacele una cajita,interpone un amperimetro o el tester entre la fuente y las pilas y cargalas a solo el 10% de los mA de las pilas
Ejemplo: pila de 500mA carga a 50mA
29/06/2011 #3
fijate esta fuente
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
Lo mas jodido es hacerles un portapilas,con esta fuente te salvas http://www.forosdeelectronica.com/f21/bajar-voltaje-cargador-notebook-58008/
si queres algo mas facil
http://www.mikrocontroller.net/attac...1827/lm723.JPG
http://www.clubse.com.ar/newsletter/...tas/nota03.htm
http://www.seits.org/features/pwrsup.gif
siempre entre la salida de la fuente y las pilas colocale un amperimetro para que te indique cuantos miliamperios esta usando para cargar.Recorda que siempre es el 10% de los amperes de la pila
