05/10/2009 #1
Pilas recargable
Me he comprado 4 pilas recargables Duracell AA/HR6/DC1500 NIMH/1,2V. 2650 mAh
Standard change 270mA for 16h.
Cargador Sony 400mAx2 - 1.4V. con desconexion automatica al finalizar la carga
Problema la carga de las pilas duran entre 2 o 3 dias independientemente de que esten o no esten colocadas en ningun dispositivo.
Las pilas tendran sobre 2 meses pero dicho problema existe desde la primera carga.
Cual puede ser la causa y la solucion de dicho problema.
Gracia
05/10/2009 #2
Avatar de felixls
Respuesta: Pilas recargable
El cargador entrega 1.4v?, si es así seguramente no te está cargando las baterías a 400mA, debería ser de 4.5v por lo menos
05/10/2009 #3
Avatar de Cacho
¿Y si las probás en otro cargador (que sepas que es bueno) pasa lo mismo?
De ser así, el problema está en las pilas y quizá también en el cargador. Hay muchas pilas falsas.
Para Felixls no entiendo tu respuestas.
1 pila 1.2v y el cagador da 1.4v bien no 4.5v.
Para Cacho ya he probado a cargar las pilas en otro cargador y me pasa lo mismo.
Decir que las pilas se cargan completamente (comprobado con un tester de baterias)
05/10/2009 #5
Si las baterías duran tan poco tiempo, incluso sin estar colocadas en ningún aparato que las descarge, es que tienen una autodescarga muy elevada, lo que equivale a decir que son malas o están defectuosas.
05/10/2009 #6
Avatar de Cacho
CarlosColombo dijo: Ver Mensaje
...ya he probado a cargar las pilas en otro cargador y me pasa lo mismo.
Tenés pilas falsas o ya están arruinadas.
Pueden legar a 1,2V, pero si la energía que pueden almacenar es poca...
O si tienen pérdidas considerables (algo se pinchó por ahí adentro)...
Si el cargador anda bien o no, será cuestión de probarlo con pilas que se sepan buenas. Si pasa lo mismo, entonces el cargador también tiene problemas y habrá que verlo. Si en cambio estas otras pilas se cargaran bien, problema resuelto.
Gracias a todos.
Creo que tirare estas pilas y me comprare otras.
