05/11/2011 #1
Avatar de Limbo
¿Porque se ponen condensadores en los puentes rectificadores?
Buenas,
Pues eso ¿Porque estos condensadores?¿Que funcion tienen?
Nunca vi esa configuracion, siempre los vi a la salida.
Pero si los capacitores atrasan la onda, atrasarian en cada etapa, y en vez de tener una sucesion de ondas positivas, inicialmente empezarias de 0v hasta el voltaje pico y se mantendria continua.
Esos cap estan para mejorar el la recuperacion de la juntura al estar en inversa.
Suelen estar integrados el los puentes rectificadores que ya vienen encapsulados.
Pero a la salida seguis teniendo la senoidal rectificada. no una continua.
05/11/2011 #4
Condensadores
Se ponen para evitar que los diodos rectifiquen RF, suelen ser de un valor muy bajo ~ 1000pF
Las señales de RF pasan por los condensadores y se evita que rectificadas y/o demoduladas por los diodos.
Solo tienen sentido en circuitos que trabajen en RF... Transmisores, Receptores etc.
yo lo vi en un doble casetera en la rectificacion,tambien los vi en algunos adaptadores de tension que usan trafos,si llevan capacitores de 0.001uF para alta frecuencias.Yo realmente crei que ayudaban a mejorar la rectificacion ayudando al valor del rizo.....
06/11/2011 #6
Avatar de Limbo
Yo tambien deduje algo asi, estabilizacion pensé.. pero ya veo que no nos ponemos de acuerdo... cada uno dice una cosa diferente..
06/11/2011 #7
Limbo dijo: Ver Mensaje
Tambien deben usarse para la cuestion de rf,porque como te dije los vi en los adaptadores de voltajes universales.....
06/11/2011 #8
Ese valor tan bajo como 1000pF no hace nada en 50/60 Hz su misión es evitar la RF.
Avatar de DavidGuetta
Suprimen los picos de recuperacion de los diodos...
19/07/2013 #10
re abriendo el tema es importante cuando se trata de corriente directa que usare para alimentar pedales de efectos para guitarra eléctrica? es decir LA RF puede introducirse al circuito de audio y perjudicarme? por favor una ayudita.
20/07/2013 #11
Avatar de miguelus
Buenos días Marck
Todas las precauciones que tomemos para prevenir la RF en circuitos de Audio son pocas.
La RF suele tener muy mala educación y, aunque no la invitemos, tiene la mala costumbre de colarse por todos los lados.
Pero tampoco hay que ser muy paranoico, en la práctica, no suele haber muchos problemas.
Lo que suele dar problemas son la emisiones en AM ya que cualquier elemento no lineal tiene tendencia a rectificar la señal de RF y demodular la señal, p.e. Diodos o uniones Base-Emisor de Transistiores, el resultado es que la señal modulante, el audio, pasaría por nuestros circuitos, esto solo pasa si estamos cerca de algún transmisor en AM que emita con suficiente potencia.
Normalmente es suficiente con que nuestro circuito esté montado dentro de una caja metálica conectada a GND y al negativo de la alimentación.
Si seguimos todas las recomendaciones en cuento a interferencias EMI no tendremos problemas.
En cuanto a esos Condensadores que se colocan en paralelo con los Diodos de los Puentes Rectificadores, su principal misión es evitar que señales de RF que puedan venir por la Red de suministro se cuelen en nuestro equipo, estos Condensadores suelen tener un valor de ~ 1000pF y son un corto para las señales de RF esto evíta que la RF sea rectificada (demodulada) por los Diodos pero para la frecuencia de la Red, 50Hz o 60Hz es como si no estuvieran.
Sal U2
20/07/2013 #12
Avatar de cosmefulanito04
Buen dato este, nunca supe el uso de esos capacitores.
20/07/2013 #13
Avatar de Dr. Zoidberg
miguelus dijo: Ver Mensaje
Hay algunos problemas con el uso de esos capacitores que suelen traer mas daño que soluciones, aunque de todas formas es muy poco probable (casi nula la probabilidad) de que causen efectos audibles o que afecten algo "de audio"... pero si pueden molestar en EMC... aunque eso es oooootra historia .
Hay un paper muy bueno por acá, que explica como se debe calcular el snubber (que es una red RC) y explica algunas cosas más.
PD: Los capacitores solos no son buenos por que a la frecuencia que ocurren las oscilaciones de RF, la inductancia del circuito (terminales) y del capacitor pueden entrar en resonancia y aumentar el problema en lugar de eliminarlo.
20/07/2013 #14
Buenas,
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...appeddiode.gif
Hola Limbo, !saludos cordiales! a mucho tiempo atraz yo armei una fuente DC de 6,0 voltios para eliminar las 4 pilas de un radio AM (ondas medias) de mi Padre pero desafortunadamiente esa tenia un zunbido molesto en el altavoz (60 hz) quando sintonizado la emisora y no era ripple en la salida DC Lo real problema pois yo enpleei muchos microfaradios en el capacitor electrolitico del filtro. Despues de mucho ronper mi cabeza descobri que el problema era la falta dese 4 capacitores que ustedes aca pregunta , en mi caso 10nF ceramico disco resolveu conpletamiente el zunbido molesto.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
