27/06/2013 #21
Si utilizas un zener como proteccion, en caso de sobretension, dañaras el zener, por exceso de corriente y luego lo acompañara el transistor. Es por ello que se utiliza un diodo.
27/06/2013 #22
Scooter dijo: Ver Mensaje
Los varios miles (no es exagerado) de relés de 12V que instalé conectados a 12V fueron directamente o con transistor saturado. Jamás monté un transistor en zona activa ni resistencia.
EXACTO:
la realidad de la calle, la practica es la que manda.
observar al realidad de la calle es lo mismo que hacer la prueba con cientos de reles en el taller, es por ello que toda esta discusion me parece extraña.
ADEMAS:
si voy a suponer que la tension de alimentacion es fluctuante o que puede tener algo raro, pues hago un circuito un poco mas "completo " y no solo una R. en serie que me puede si , supongamos que con 14v la calculo para que me quite 2v de el rele, asi en el rele caen 12v exactos.
ok
pero si la tension en otro momento es de 11v ?? o de 12 v ??
tambien me quitara 2v que los necesito para un "buen disparo" .
en fin.
si me dicen que tendre siempre 15v de alim. , pues ok : la R. en serie nomas.
pero con 12v o con 13v .......... tienen que tenerle poca fe a ese relay .
ahora bien, si me dicen que ESTAN SEGUROS que tendran siempre 13v o 14v o lo que sea, pues bien .
mucha vuelta........
ademas: si hablamos de un circuito , pues le ponemso el regulador de tension para toda la placa y listo , tension de rele estable.
solo puede venir esta discusion de una placa que solo usa un rele , asi , pelado que es alimentado de otro lado .
y en ese caso , pues no hay mucho que discutir, veran si tienen ganas de perder tiempo por la bobina de un relay .
como dije: si la tension es estable y mayor >>>> va R. ok
si es la correcta y estable >>>>>> va solo
si es fluctuante e inestable y puede ser cualquier cosa (a niveles peligrosos ) >>>>> gastense un poco mas por que una R . es una muy triste solucion .
27/06/2013 #23
Avatar de Nuyel
Pero eso solo después de la resistencia, la corriente momentánea que soporta en If es elevada y el relé no está en conmutación constante, además el zener solo absorberá el exceso de corriente cuando el transistor activé el relevador, claro que considerando la potencia de disipación del zener, tampoco es que no tenga cuidado, siempre leo los datasheet de todo lo que uso en lugar de suponer cosas y las pruebo en la practica para garantizar los calculos, nunca dejo un circuito sin verificar todos los daños que pueda recibir en condiciones normales (y en algunos tambien en condiciones anormales ).
27/06/2013 #24
este
y este otro :
opamp dijo: Ver Mensaje
Los rele de 12V son fabricados para trabajar tambien con baterias y estas se pueden cargar sin problemas hasta 14.6V , si miden la temperatura de un rele a 14.6V , no supera los 60 grados C , para que un bobinado de rele empice a quemarse(barniz) tiene que alcanzar los 180 grados C, el bobinado es clase H.
son los mas certeros y convincentes que he leido
totalmente de acuerdo, puesto que el Dz se usa solo con R. limitadoras , por obvias razones.
y como veniamos hablando de fuentes que entregan mas tension .....ni que hablar de la bateria de un auto:
si ponemos un DZ de 12v en // con la bobina de el rele y la bateria de el auto entrega 14v , pues a donde se ira a meter el dz ese exceso ??
o mas bien :
como bajara ese exceso ??
bajando su resistencia y intentando dejar pasar la corriente por el hasta que la bateria baje su tension a 12v.
si esperan que un DZ de 1w (o de 10 w) le gane la pulseada a una bateria de auto .........
y como puso Gudino : el T. esta en serie gritandole improperios a el que se le ocurrio semejante idea.
Nuyel dijo: Ver Mensaje
y entonces le pones resistencia , la cual te quitara tension en el rele cuando quizas la necesites (si al tension de alimentacion a veeces es baja ) .
Tipo de Archivo: jpg zza.100.JPG (12,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
