05/08/2014 #1
POWER MODULE, ¿cómo funciona?
Alguien sabe cómo funciona este dispositivo, en un par de tornillos tiene L1, L2 el otro par tiene -,+ por lo que creo que es un rectificador, pero no se para que sirven las dos terminales del centro.
Los únicos datos que tengo son NBR 701819-1AB, Reliance electric..
05/08/2014 #2
Pues para obtener algo de información tampoco es haga falta ser del KGB..
05/08/2014 #3
Aparentemente es un relé de estado sólido.
Los dos tornillos de arriba deberían decir L1 y G1 , es la línea de entrada , los dos tornillos de abajo deberían decir L2 y G2 , es para la carga.
Y finalmente los del medio representan la "bobina" del relé.
Para cuantos Volts , cuantos Amperes y con cuanto se dispara la bobina . . . Dios sabrá , buscate el datasheet
05/08/2014 #4
Aparentemente es un puente híbrido, 2SCR+ 2DIODOS.los terminales centrales serian los gates.
05/08/2014 #5
Avatar de Juan Jose
Puedes ver acá.
http://www.galco.com/scripts/cgiip.e...=3720-010A-NBR
Son componentes copias de los originales a menor precio ofrecidos por un distribuidor grande.
Power Module es el modulo de potencia de un controlador o variador de frecuencia CONTROL TECHNIQUE.
este componente que muestas debe ser copia de su modulo de transistores o algo asi.
Juan José.
