22/11/2012 #1
Pregunta por fuente regulada
Hola, estoy instalando unas tiras de luces de led, mi duda es la siguiente: Tengo 2 fuentes de 10 amp. c/u (220/12v)(son esas chinas con gabinete perforado) quiero saber si puedo unirlas a la salida para aportar 20 amperes o corro el peligro que se estropeen las fuentes al unirlas por la salida de 12 volts -- muchas gracias
22/11/2012 #2
¿ Y cuanto consumen tus leds ?
22/11/2012 #3
sumados estoy en 36,8 amp
22/11/2012 #4
Entonces no te alcanza , tenés que comprar otras mas.
También podes cablear los leds en paquetes de hasta 10 Amperes.
22/11/2012 #5
Perdon me equivoque, 16.8 amperes, me queda un pequeño excedente, pero no se si unir las fuentes
22/11/2012 #6
Si hay una diferencia de tensión entre las fuentes, podés quemarlas (si no tienen protección) Mejor dividí la tira de leds en 2 partes y alimentas una parte con cada fuente separada.
23/11/2012 #7
OK muchas gracias, lo que pasa que no queria duplicar el cableado - saludos _ Jorge
23/11/2012 #8
Amigo, antes, deberas cerciorarte que ambas fuentes poseen la misma capacidad de corriente, luego puedes conectar las mismas en serie, y a su vez los paquetes de LEDs con la misma configuracion. Asi ahorraras, cableado adicional.
23/11/2012 #9
Avatar de elaficionado
Pon un diodo en la salida de cada fuente y unes los cátodos, para tener una sola salida de voltaje.
Chao.
elaficionado.
23/11/2012 #10
Chao.
elaficionado.
Amigo, el problema que surge de conectar las fuentes en esa disposicion, es que trabajan desequilibradas, ya que trabajara la que mayor tension aporte.
23/11/2012 #11
Tienes dos fuente de 10A, y necesitas casi 17A.
Supongamos que en el peor de los casos, una de las fuentes da 10A la otra da 7A, ambos están dentro del rango de trabajo.
Chao.
elaficioando.
