29/05/2007 #1
una pregunta que no se como titular
hola, tengo un transformador de 12v que alimenta un ventilador de pc, de ese mismo transformador quiero sacar otro cable para alimentar un circuito que es un cargador de pilas y unos LED's, el caso es que ese circuito funciona con 5v y no se como calcular el valor de la resistencia que tengo que poner.
29/05/2007 #2
Avatar de Dano
Es una tomada de pelo esto? :evil:
Edítalo.
Busca sobre ley de ohm
Lo podes hacer con un regulador 7805 qe es mas facil...
pero si qeres hacerlo con una resistencia tendrias qe decirnos el cnsumo de un circuito...
