05/06/2008 #1
Prender Fuentes Switching.
Hola, escuche en una charla sobre fuentes switching que no se deben prender este tipo de fuentes sin una carga (aunque sea una lampara o un resistor) ya que el impulso de corriente es tan grande que podria romper algunos semiconductores.
Es verdad esto? Alguien sabe porque sucede?
Hace mucho vi un par de esquema de fuentes de pc (at - atx) y no recuerdo haber visto carga alguna, sin embargo prendi millones sin carga y siempre andaron
Otro caso seria el de las lamparas dicroicas, pero estan son de otra tipologia y sin carga no oscilan.
Supongo que dependera de las diferentes tipologias no?
10/06/2008 #2
Hola SISKO:
El tema es el siguiente: Los controladores de SMPS antiguos no tenian modo Stand-By, o sea no eran capaces de controlar la tensión de salida con una carga nula; es por eso que algunas fuentes viejas especificaban cual era la carga mínima a la que podían operar (generalmente 10% de la carga nominal). Los controladores de SMPS modernos (de On Semi, Fairchild, TI, Power Integration, etc) tienen stand-by Mode o sea que pueden trabajar sin carga y seguir manteniendo la tensión de salida (usan en general el "Skip−Cycle Capability" o Burst Mode) el cual consiste en que el oscilador tiene la capacidad de detenerse (cuando la tensión sube demasiado) y rearrancar cuando la tensión de salida bajó a un nivel determinado.
Espero haya aclarado algo tus dudas.
Soy Walter C. L. de Salta - Argentina
10/06/2008 #3
Hola Walter.
La verdad es que no sabia de eso asi que me diste un poco de información nueva asi ahora tengo para buscar información y nutrirme.
El otro dia estuve pensando que si tenemos una fuente del tipo boost converter sin ningun tipo de realimentacion para controlar el burst mode y no colocamos carga alguna, el capacitor se va a cargar con la tension de la bobina pero no se va a poder descargar ya que no tiene carga por lo que la tension tenderia a infinto ocasionando el quemado de algunos componentes
