13/11/2009 #1
preregulador
Muchachos, , aver quien me desburra,
estaba analizando este circuito de preregulador ,
para atacar un 78xx con voltaje mas adecuado ( mi transformador tiene 35 volt y quiero sacar 12 y 5 ),,,
la cosa es que me pregunto , que tiene de malo este otro circuito que expongo aqui abajo , usando un transistor como seguidor de tension , circuito que me enseñaron en la falcultad y e utilizado con todo exito.
o es una cuestion de gustos nomas?
13/11/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: preregulador
La verdad yo creo que los reguladores 78** tienen esos mismos componentes pero encapsulados, creo que esa seria la ventaja, ya viene encapsulado, el problema es que no le sacas mas de 1 amper.
13/11/2009 #3
ernestogn dijo: Ver Mensaje
.....la cosa es que me pregunto , que tiene de malo este otro circuito que expongo aqui abajo , usando un transistor como seguidor de tension , circuito que me enseñaron en la falcultad y e utilizado con todo exito.....
Nada, simplemente es otra forma.
Yo preferiría emplear un Darlington, pero es cuestión de gustos.
¿ Calculaste la disipación del Zener ?
Si quieres ver otras alternativas más:
Pre-Regulador para fuente de alimentacion
13/11/2009 #4
En realidad no estaba discutiendo el uso del 78xx , sino de que metodo emplear para bajarle la tension de entrada , no es cuestion de atacar un 7812 con 35 volts asi por que si no mas.
Calcule la disipación del zener , para darle una corriente de unos 50mA al 78xx , la disipación del diodo ,la calcule y es muy poca , pero no me acuerdo , en definitiva
si fogonazo dice que es solo la forma , quedo mas que conforme con la respuesta...
gracia!
