18/06/2010 #41
Respuesta: Como probar fuente ATX
che elcala seguro debe ser que el led no me consuma tanto...
Que valor de resistencia le mando? 4.7k?...
Se me estubo ocurriendo meter Ley del ohm... estaria bien... osea con el voltage y la resistencia...
un saludo"!
18/06/2010 #42
hola,yo tambien tengo 2 fuentes atx rotas,les paso a detallar el problema de 1 de ellas.
1_enchufo la fuente a 220v
2_le enchufe un ventilador de 12v para que tenga carga.
3_puenteo el cable verde con el negro para encenderla
4_me hace un ruido,y a su vez andan ambos ventiladores,el de refrigeracion de la fuente y el otro,pero andan menos de 1 segundo,o sea apenas arranca.
hace ruido como a que algo no pega bien,como si fuese que un rele no pega,como que rebota, hace prrr por un segundo y no hace mas...
mientras hace el ruido,funciona,o sea 1 segundo.
que puede ser??
si no me entienden subo un video para que vean como hace.
escribi aca para no crear otro post.
18/06/2010 #43
Avatar de zeta_bola_1
12345678910, eso te pasa por que algo mal hay, te salta la proteccion de la fuente
19/06/2010 #44
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
vos decis que hay algun corto??
aca hice un sonido para que vean como hace,esta comprimido en .rar con winrar pesa re poco.
MOV03983.rar
gracias
19/06/2010 #45
Avatar de Cacho
elcala dijo: Ver Mensaje
parecen jaja, pero quiero estar seguro antes de conectarla a una pc...
Las líneas de +-12V y la de 5V no son críticas en cuanto a regulación. Pueden tener errores, aunque no algo muy grosero.
La de 3,3V es más importante que esté bien regulada, pero hasta 3,5V no presentaría problemas. Los 3,67V que da tu fuente se hacen como mucho, pero no sé con qué precisión estés midiendo.
Y los 5V en lugar de -5V... Eso sí que es algo que no debería pasar. Conectale alguna carga a los 12V a ver qué tal se porta.
Avatar de elosciloscopio
Está midiendo con las puntas al revés?
19/06/2010 #47
12345678910 dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 35257
gracias
eso suena como una chispa
27/06/2010 #48
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
medi bien, es mas, cuando vi que deberia dar alreves el signo, medi denuevo.
