06/04/2010 #1
Como probar una fuente de tension para saber si es de buena calidad
Hola me pidieron en la facultad una fuente de tension que entregue 50W.La construi con un trafo de 24+24, con punto medio y 3 A, y en la salida me entrega una tension variable de +/-17V, o sea que entre los dos extremos tendria 34V, lo que queria saber es como hacer para probar esta fuente y verificar que me esta entregando 50W, ya que a esa tension con una corriente de 1,5A ya la fuente los estaria entregando, pero no se como hacer para verificar esto...Y cuales son los parametros para decir que una fuente es buena , tengo entendido que esto se logra cuando al conectar una carga, y se entrega la maxima corriente de la fuente, esta tension no debe caer... saludos
06/04/2010 #2
Respuesta: Como probar una fuente de tension para saber si es de buena calidad
Calculas que valor de resistencia produce sobre la fuente una carga de 50W.
Luego calculas como y cuantas resistencias debes conectar para que absorban esa potencia
Conectas mediante un switch On/Off que te permita realizar más fácilmente el ensayo, medir tensión en "Carga" y "Sin Cara".
Otra variable que sería interesante medir es el rizado residual estando la fuente "En Carga"
Busca aquí: http://www.forosdeelectronica.com/search.php
"Dummy Load" o "Carga Fantasma"
06/04/2010 #3
Avatar de tecnogirl
Mandymiur dijo: Ver Mensaje
... cuales son los parametros para decir que una fuente es buena...
"Buena" y "calidad" son terminos muy vagos... en materia de fuentes se habla de Regulacion de voltaje y se define con el parametro del coeficiente de regulacion de voltaje. Mira este documento al respecto:
http://inggilberto.com/REGULACION%20DE%20VOLTAJE.htm
