12/06/2007 #1
yukardo
Probar SCR
Como puedo hacer para probar un scr? preferiblemente que sea con un multimetro. gracias de antemano por su ayuda
12/06/2007 #2
JV
Hola yukardo, recuerda que un SCR es un diodo controlado, conduce cuando se activa el gate.
Saludos..
13/06/2007 #3
tiopepe123
deberia marcarte en posicion diodos 1.2V entre gate y catodo, es una medida rapida, para probar si esta chamuscado.
13/06/2007 #4
JV
Esa forma de controlarlo no la conocia, te indica solo si esta quemado o si esta bien a secas?
Saludos..
11/06/2010 #5
electronic2009
Avatar de electronic2009
Respuesta: Probar SCR
gracias por el consejo.
11/06/2010 #6
Armando2408
Depende de que potencia es el SCR. por que si es de unos 20 amperes, para arriba, medirá unos pocos OHM´S (40 @ 100, aprox ), decompuerta a Cátdo. Y, entre Ánodo y Cátodo, varios Mega Ohm´s.
12/06/2010 #7
su35
mira las primeras paginas de un manual ECG. te enseñan como probarlo con un multimetro.
15/06/2010 #8
Armando2408
Sal u35, graciaspor tu coentario. No tngo duda sobre como probar SCR´s. Más bien, quice poner una nota aclartoria acerca de la dda de Yukardo.
Hasta pronto, grcias.
Saludos u35, gracias por tu comentario. No tengo duda sobre como probar SCR´s. Más bien, quice poner una nota aclaratoria acerca de la duda de Yukardo.
Hasta pronto, gracias.
19/06/2010 #9
Mandrake
yukardo dijo: Ver Mensaje
. . . probar un scr? preferiblemente que sea con un multimetro . . .
Primero consigue un cable con pinzas caiman en sus extremos. Tambien debes conocer la disposicion de los terminales del SCR.
  1. Colocas el multimetro en modo ohmetro, en la escala mas baja de resistencia.
  2. Con el cable caiman, sujeta un extremo al anodo del SCR y el otro extremo a la punta de prueba roja, La punta de prueba negra apoyala al catodo; el ohmetro indicara un valor infinito.
  3. Sin desconectar, apoya la punta de prueba roja a la compuerta (gate); el ohmetro indicara una reistencia baja.
  4. Sin desconectar, retira la punta de prueba roja de la compuerta (gate); el ohmetro continuara indicando una reistencia baja.
El SCR estara bueno, si los pasos anteriormente descritos se cumplen en la prueba; cualquier otro resultado, indica que esta defectuoso
03/08/2012 #10
sjulios
duda del scr
y que pasa si tienes lectura entre el gate y el catodo, significa quen esta dañado por que el mcr100 me da esa lectura
03/08/2012 #11
Scooter
¿Que lectura? Entre la puerta y el cátodo hay un diodo simple y como tal se ha de comportar; 0,6 o 0,7V en directa e infinito en inversa.
11/10/2012 #12
carlom
igual aplica para el put???
saludos amigos... eso del scr igual aplica con un put??? quiero comprobar si aun funciona el put 2n6028, les adjunto el datsheet del transistor... Ah! agradezco cualquier aporte de antemano....
Tipo de Archivo: pdf datasheet_2n6028.pdf (77,7 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
