12/12/2010 #1
Avatar de LTDP
problema con bateria carga y juega mando xbox
ola
tengo una bateria de mando de xbox.(carga y juega)
por muchas horas que lo tenga conectado no se carga,y solo me da para pocos minutos de uso
he testeado la bateria con el voltimetro y todos los puntos estan conectado salvo una impedacia de entrada de 1k
no se si es problema de esa impedancia de entrada o del estado de la pila en si.
responded si podeis ayudar
gracias
21/04/2011 #2
yo diría que es de esa impedancia de entrada, pero no lo se seguro. Puede que la batería esté rota
