26/03/2011 #1
Avatar de GabiOlavarria
Problema con cargador de bateria - da la mitad de los volt
Hola amigos, como les va?? Aca yo de vuelta, esta vez con un problema de un cargador de vaterias... no se si es problema o le estoy pifiando yo...la cosa es que el cargador de bateria en vez de dar 6v y 12v entrega 3v y 6v.. mis preguntas son las siguentes...Para que me entregue 6 y 12v tiene que tener una carga?? osea, una bateria puesta?? o hay algo roto??
les dejo un par de fotos para que vean la batata xD saludos hermanos...
26/03/2011 #2
Revisa si no tienes uno de los diodos rectificadores abierto.
26/03/2011 #3
Ummmmmm , esos cargadores son de rectificación de media onda y el tester lo suele medir como la mitad , medi sobre la batería puesta , cargador enchufado y cargador desenchufado.
O en vez de la batería ponele un capacitor y medí.
Saludos !
26/03/2011 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Aha... creo que tiene un diodo solo, es el que esta incrustado en el discipador... ese reviso??? creo que es el unico...
26/03/2011 #5
Avatar de ibdali
tiene razón "DOSMETROS", es rectificación de media onda y el tester lo mide comúnmente como la mitad, coloca un capacitor y mide sobre él la tensión, seguramente te dará 6v y 12v.
26/03/2011 #6
Avatar de Luigiman
¿Cuanto mide la salida del transformador en alterna?
