03/10/2009 #1
Problema con fuente de 1.2V a 160V
Hola encontre un circuito que usa el LM317H para hce una fuente de 0 a 160V. El tema es que en este circuito los transistores que aparecen son los NSD134 que ya no se usan. Me gustaria saber si se pueden reemplazar por otro transistor y en que basarme para hacer esos cambios.
Dejo el link del pdf donde esta el circuito http://www.national.com/an/LB/LB-47.pdf
Gracias!
03/10/2009 #2
Respuesta: Problema con fuente de 1.2V a 160V
Hola
Debes seleccionar un transistor que cuando menos tenga un Vceo un 10% arriba del voltaje con el que estas alimentando la entrada de la fuente.
También una Ic Mayor de la que pretendes “Sacarle” a la fuente.
http://www.alldatasheet.com/
Entra a ese enlace y busca por descripción transistores de alto voltaje, Pero en ingles, High voltaje transistores.
Salen varios pero no sé si encuentres alguno en tu localidad
a sus ordenes
03/10/2009 #3
Avatar de CRONOS1970
Mira este, es el datasheet de un transistor de potencia que maneja 400 volt y 15 amperios. http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MJ16110.pdf
En tanto que tu transistor NSD134 maneja 300 volts y 7 amp.
k:
03/10/2009 #4
Avatar de elaficionado
Aquí puedes bajar el datasheet de NSD134 http://www.datasheetarchive.com/down...DSA-443157.pdf
Pero, lo reemplaza el NTE171 ó ECG171
Aquí tienes la hoja de datos del NTE171: http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte171.pdf
Suerte.
Chao.
elaficionado.
04/10/2009 #5
Muchas gracias! muy utiles las ayudas!!
