17/10/2007 #1
¿problema con fuente de alimentación?
Buenas tardes.
Tengo una pareja de teléfonos inalámbricos. Cada base lleva una fuente de alimentación 230v/9v 300mA. Los teléfonos llevan dos baterias recargables tipo AAA de 1,2v.
Con uno de los teléfonos tengo problemas pues las pilas se agotan y ya no cargan, he puesto nuevas y vuelve a pasar los mismo después de un tiempo. He comprobado la tensión que dan las fuentes de alimentación y en la que no da problemas mido 9,8v y en la otra 14,2v.
Creo que ese voltaje tan alto puede perjudicar las baterias. ¿Que opinan?
17/10/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta!..
La tension al ser tan grande no le hace nada bien a la pila.
Y mas si los dos telefonos son del mismo modelo, tiene que tirar lo mismo!
