22/05/2008 #1
Problemas Fuente SMPS
Saludos amigos del foro soy nuevo aqui, y espero que puedan responder algunas dudas mias, como tambien hacer algunos aportes al foro, bueno tengo un problema con una fuente de Alta Frecuencia SMPS 60V - 1900 W de la marca ASCOMO ENERGY SYSTEM, hay algunos componentes que siempre queman en este tipo de fuentes los cuales son:
MOSFET - IXFH26N50
INTEGRADO - IR2110
DIDO - 1N5819
FUSIBLE 1,25 A/250 V
Quisiera saber si alguien puede proveerme el diagrama o circuito de este tipo de fuente puesto que quiero hacer un analisis de el porque de las constantes fallas en estos componentes, si alguien tiene experiencia con algun tipo parecido de fuentes tambien espero sus comentarios.
Nota: Adjunto la foto de la fuente
atte.
Gustavo Aquino C.
22/05/2008 #2
Si el MOSFET se quema a nivel de cortocircuito total es logico que queme al driver.
La parte que no entiendo es porque se quema el diodo schottky. O sera que se cortocircuita primero este y lleva a la destruccion al MOSFET y este a su driver.
¿ Que tensión maneja el MOSFET ?
http://www.datasheetcatalog.org/data...dwhu194kky.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...artdo5rk7y.pdf
23/05/2008 #3
Visitante
Mira amigo si tu integrado esta quemado porque no revisas este post, ahi hay buena información para reparar la fuente y reemplazar el integrado.
Manual de Adaptacion de ICs moduladores en Fuentes SMPS
chao.
