18/07/2012 #1
Problema con fuente conmutada
Hola, queria ver si me podian ayudar, tengo una fuente switching de un switch de redes que no me funciona, cuando lo conecto se escucha un Tic Tic... relativamente rápido. Me gustaría que me indicaran sobre que componentes o en que sectores debo hacer mediciones. Muchas gracias
18/07/2012 #2
Amigo Leog, pues puede existir un cortocircuito en el secundario de la misma, condensadores defectuosos, etc.
En muchas ocasiones, una buena inspeccion visual ayuda a encontrar el problema.
18/07/2012 #3
Muchas gracias por la respuesta Gudino Roberto, voy a empezar chequeando los capacitores del secundario a ver si hay alguno que esté fallando. Luego te comento que tal me fue. Saludos
18/07/2012 #4
emmm creeria que ese tic tic tic es por que intenta arrancar y se proteje, fijate en los transistores de switcheo que son los de entrada, fijate que no esten rotos, (medi que no haya continuidad) y esos suelen tener asociados unas resistencias de 2.2ohm y otras de 39 ohm y de 330k fijate que esten todas bien, sacalas y medilas, saludos!!
18/07/2012 #5
Amigo, juanyaudat, si los transistores de conmutacion estuviesen dañados
la fuente no daria ningun signo de vida.
19/07/2012 #6
a veces sucede que fallo uno, y el otro sigue andando y pasa eso...
