12/04/2006 #1
Problema con Fuente Negativa
Hola!!
Antes que nada, un gustaso iniciar en este foro, lo malo es que empiezo con un problema
Estoy haciendo una FUente de de VOltaje que me de a la salida:
+5
+12
-5
-12
y una variable
Las positivas ya me quedaron bien chidas, pero las negativas no :S
El chiste es que a la salida de la -5V me da -8V y no se por qué, ya revisé todo y está chido.
Estoy usando un Transformador con derivacion central la cual uso como tierra.
Que creen que pueda ser??
espero que me puedan ayudar, por que no se que puede ser :(
saludos.
Pd. despues del puente rectificador tengo:
1 Capacitor de 3300microFd a 50V
1Capacitor de 10microFd a 50V
1 L7905 ó L7912 (Con un disipador gigante, pero con el 7912 se calienta un buen :S )
1 Capacitor de 1microFd a 25V
1 Capacitor de 0.1microFd a 50V
Vo Salida
todos en ese orden como en el diagrama convencional.
Espero que me puedan ayudar
Avatar de Andres Cuenca
Hola, por lo que comentas creo que conectaste mal los reguladores negativos, debes tener en cuenta que la distribucion de pines del 7912 es muy diferente a la del 7812. Busca en la seccion de documentacion, el diagrama de la fuente de poder simetrica, o bajate el datasheet del 7912.
pues los conecté de la sig. manera:
1 a tierra
2 Vi
3 Vo
de Izq a derecha con la placa de metal haci atrás. y viendolo de frente. :S
Pues esa es la forma correcta, por lo que concluyo o que tienes mal el circuito o que el regulador este defectuoso.
Para salir de dudas mejor mandanos el circuito.
que onda!!
pues aquí está mi diagrama, lo hice en work bench pero como no tenia los 78XX y 79XX tube que poner amperimetros para simular el blocke del regulador jejeje.
Pero así es como lo arme.
Espero su ayuda.
Grax.
Tipo de Archivo: jpg fuentenegativa_405.jpg (53,6 KB (Kilobytes), 994 visitas)
13/04/2006 #6
se me olvido comentarles que el puente rectificador que estoy utiliando es:
KBU402 para 4Ampers
y el transformador es:
120V:24V a 3-A
No le veo ningun pero al circuito, por lo que concluyo que los reguladores negativos son los defectuosos.
Prueba con un nuevo regulador.
Ok. Queria ir hoy a comprarlos, pero como es viernes santo no se trabaja y no abren las tiendas :S así que mañana me doy una vuelta.
Gracias por tu ayuda!
17/04/2006 #9
Que onda!
Pues cambié los reguladores y se compuso mi problema ¬¬
Perdon por las molestias, fue un problema medio tonto jejejeje
ya se puede cerrar o borrar el tema
De nada, para eso estamos.
Tema Cerrado
