15/08/2007 #1
Problema con fuente PLC
Hola, tengo un PLC hogareño, un LOGO! de Siemens que se alimenta con 24V, tengo una fuente que me la vendieron como 24VCC pero al medirla en continua me da 31VCC y si mido en alterna me da aproximadamente 68VAC, la verdad que no entiendo mucho que es lo que pasa y les agradecería si me pueden decir como solucionarlo, no me animo a conectarlo por miedo a quemar el PLC.
Recién me registro en el foro y quiero agradecer a todos de antemano.
Busca un bombillo de señalización de 24V, conéctalo a la salida de tu fuente y luego, tomas las mediciones.
La fuente que te vendieron no es regulada y, para el PLC, debes averiguar primero si se requiere regulada o nó.
En la etiqueta de la fuente que compraste debe decir "Regulated Power Supply", cuando es regulada y, aún en vacío (Sin Carga) debe medir 24VDC y mantenerse así aún con la garga.
Saludos: mcrven
15/08/2007 #3
Muchas gracias, te paso la hoja de las especificaciones del PLC
Como dice VCA o VCC entendí que no era regulada.
Agradezco mucho toda la ayuda que me puedan brindar.
Que les parece según la hoja de datos, puedo usar la fuente que tengo?
El valor de la tensión disminuirá al conectar el PLC?
Me arriesgo a conectarlo?
Tipo de Archivo: jpg plc-logo_981.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
