01/08/2012 #1
Problema con Led en fuente de voltaje regulable.
Me diseñé una fuente regulable con el lm317, pero quisiera ponerle un led, sólo para ver que está encendido, pero creo que se debe poner antes del lm317 y después del capacitor que filtra y rectifica con el cuadro de diodos, pero al ponerlo ahí la resistencia tiende a calentarse mucho,es un problema de potencia, pero no tengo resistencias de alta potencia, lo más son 2watts pero en 110 ohms y las demás son en 1watt, quisiera saber si se puede colocar algo para que no se caliente...y encienda el led, sí de algo sirve, cuando lo simulo el voltaje entre el capacitor y tierra hay 30v dc... Gracias discúlpen mi ignorancia
01/08/2012 #2
Pues no, lo que pongas se va a calentar igual. Salvo que pongas un pm pero eso es una complicación innecesaria
01/08/2012 #3
calienta con un led??? yo arme una fuente asi hace un año y coloque el led despues del puente rectificador y de los filtros y funciona perfectamente.! puse una resistencia de 1/4W de 2,2k con el led en serie y funciona de lujo, no calienta ni nada..
01/08/2012 #4
30V a 20mA son 600mW una de 1W se calentará notablemente
01/08/2012 #5
Avatar de elaficionado
Los LEDs de alto brilo iluminan bien desde 10mA
Chao.
elaficionado.
01/08/2012 #6
Si es para piloto solamente ponele una R de 3 K en serie. Te dará luz suficiente y no calentará. Suerte.
01/08/2012 #7
aquileslor dijo: Ver Mensaje
con un led de alta? Y 3k en cuántos watts?
02/08/2012 #8
Calculalo que no es tan dificil
02/08/2012 #9
Ok ok gracias a todos, ya lo tengo. pero le puse una de 4.7k
02/08/2012 #10
¿Viste que esra fácil?
