#1 |
Problema con LM338k fuente regulada con bajo amperaje
Cordial saludo,
Bueno armé una fuente regulada de acuerdo al diagrama en la pagina de aaron cake.net: Los valores son los siguientes: C1 10000uf 50 VDC Capacitor Electrolitico C2 100uF 50Vdc Capacitor Electrolitico C3 0.1uF Capacitor tipo lenteja C4 0.01uF Capacitor tipo lenteja R1 5K Potenciometro R2 120 Ohm 1/4 W U1 LM338K 1.2 to 30 Volt 5 Amp Regulador BR1 10 Amp 50 PIV Puente rectificador T1 24 V 5 Amp Transformador Voltaje en C1y C2 36VDC aprox. La fuente regula correctamente de 1.2 a 32V. Y al conectar cargas con bajo amperaje trabaja correctamente. El problema es que al tratar de accionar una carga(solenoide de una bomba de inyeccion de combustible) que consume aproximadamente 4.5A pico no trabaja. Lo conecte a una bateria de carro de 12V con un amperimetro y la subida es aproximadamente de 4.5A luego queda trabajando a 2A. Se me ocurrio una idea para observar cuanta corriente puede suministrar y conecte un motor DC de 24V. Al frenar el eje, espero que la corriente en el amperimetro suba hasta donde este capacitada la fuente(no se como mas probarlo). Y el amperimetro marca maximo 1A no se si estoy haciendo pruebas incorrectas o si el regulador esta malo o si sencillamente la fuente no soporta 5A. Hay alguna manera de probar estos reguladores sin conectarlos? Gracias por su atencion |
Última edición por lituzz; Hace 4 Semanas a las 18:02 Razón: la imagen salio mal |
#2 |
Respuesta: Problema con LM338k fuente regulada con bajo amperaje
Imagimo que el 338 está ensamblado en un disipador de calor. Debes tener encuenta que para obtner la máxima corriente se tiene que cumplir que, Vin - Vout <= 10V ................. <= menor o igual a _____ Vin - Vout >= 3V < .................>= mayor o igual a _____ Chao. elaficionado. |
Última edición por elaficionado; Hace 4 Semanas a las 18:53 |
#3 |
Osea:
10 <=Vin - Vout>= 3 Este voltaje debe estar entre 3 y 10 Volts? Gracias Bueno Gracias por tu opinion El aficionado, ya realice las verificaciones, y este voltaje no estaba dentro del rango. Asi que conecte un Variac(variador de voltaje AC) calibrado a 20VAC con un fusible de 2A y pude obtener 2A en la salida DC (El fusible no se quemo). Mi pregunta ahora seria: ¿Como puedo disminuir el voltaje del transformador de 28VAC a 20VAC y que soporte 5A? Gracias! |
Última edición por lituzz; Hace 4 Semanas a las 18:39 Razón: Mensajes fusionados automáticamente |
#4 |
Quizás la solución más práctica no sea modificar el transformador ni conectar un Variac sino armarte un circuito para regular mas robusto. Te recomiendo alguno con 2n3055 porque hay millones circulando en internet.
Espero haber sido de ayuda |
#5 |
pues... el variac lo conecte solo para probar y me dio esos resultados. No quisiera modificar el transformador sino colocar un divisor de tension o algo similar que me pueda bajar la tension de 29 a 20 volts en ac. No se si sea posible y por eso consulto en este foro. He pensado en armar otro circuito pero como ya tengo los componentes comprados y ya le he invertido tiempo a esto pues no quisiera volver a empezar de cero. Ademas quisiera que esto funcionara... es mas creo que luego de esta armare una de 20A que vi con 4 de esos transistores y un lm... luego les contare como me fue y posteo el circuito. Gracias
Última edición por lituzz; Hace 4 Semanas a las 17:06 Razón: falto informacion |
#6 |
Al circuito que ya tienes puedes ponerle un reforzador de corriente, cambiar el 338 por un LM317 (el 338 lo empleas en otra fuente de mayor corriente). Mira aquí: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo) tal vez te dé una idea de como aumentar la capacidad de corriente. Chao. elaficionado |
#7 |
Bueno encontre esto:
Pienso montarlo pero que valores deberian tener R1 R2 y R3??? Gracias |
#8 |
Este es el circuito original. Chao. elaficionado. |
#9 |
Hola aficionado, no consigo los lm195. Los podria cambiar por unos transistores 2N3055 que tengo a la mano? Que voltaje debo tener a la entrada? Gracias
#10 |
mira, no sé para que servirá ese LM195 pero podrías preguntar por un reemplazo
Igual yop a ese esquemalo veo muy rebuscado, muy complicado sabiendo que es más fácil...mmm Voy a buscar uno a ver si me hago entender... |
#11 |
Puedes reemplazarlos con el 2N3055. Si piensan poner 2 ó más transistores en paralelo, calcula las resistencia de emisor con una caida de voltaje de entre 0.5V a 1V dividido entra la corriente que pasará por el transistor, por ejemplo, si la corriente máxima es de 5A y usa dos transistores 2N3055 en paralelo, entonces las resistencia de emisor de cada 2N3055 se halla con la mitad de la corriente máxima (si son 3 transistores es un tercio de la corriente máx., etc.) R= 0.5V / 2.5A = 0.2 ohm ó 0.22 ohm en la potencia correspondiente (se acostumbra usar el doble de la potencia calculada o hallada de acuerdo a la corriente el voltaje que cae en ella). Debido a que todo el trabajo fuerte lo harán los transistores, el voltaje de entrada puede ser mayor que el que necesitaba el LM338, ya que el regulador LM317 no trabajará a su máxima capacidad de corriente. Chao. elaficionado. |
