03/06/2007 #1
Problema con pilas recargables
Hola, tengo unas pilas recargables de Ni-Mh AA, de 1.2V y 2650mAh (http://i15.ebayimg.com/04/i/000/93/73/9483_1.JPG), y el problema es que no duran nada. Las pongo a cargar el tiempo suficiente para q estean bien cargadas, pero no duran nada.
Las uso en una camara de fotos y no me duran ni 50 disparos, cuando unas pilas de esa capacidad, segun otros usuarios de la misma camara, le duran sobre 400.
Las pilas estan nuevas de todo, las recargaria sobre unas 10 veces, (las primeras cargas las tuve mas tiempo). ¿A que se puede deber q duren tan poco? ¿Hay alguna forma para q duren lo correcto?
Cuantas horas las dejas cargando?
El cargador funciona correctamente? probaste con otro?
Deberian duras muchisimo mas como bien decias.
Suerte.
04/06/2007 #3
Las primeras veces las tuve sobre 15 horas. Es un cargador rapido de la marca Renergy, con otras pilas me va perfecto. Estoy pendiente de probar con otro cargador de carga mas lenta a ver si de esa forma cogen su capacidad real.
