19/07/2011 #21
Sí, elaficionado, al final me quedé con el lm317, le puse un buen disipador este de aqui :
Mi transformador es de 3A. y creo que aguantará con ese disipador. 2Amperios se van a la fuente principal, y el resto de la corriente a los 7 leds que usaré y al Fan Cooler.
Bueno probe todo el circuito en el proto y si me funca. Los 2A se muestran cuando las cargas estan conectadas (leds y ventilador)
para saber cuanto de corriente me sale hice lo siguiente:
Tensión: 2V
Resistencia: 1Ohm / 5W
Corriente: 2A.....
regulé 2A y use un resistor de 1ohm. La cual el indicador no me mostró sobrecorriente. Como todo pasó por el mj2955, detecté una determinada temperatura que circulaba en el transistor.
Bueno nada, seguro que ahi me quedo con la fuente.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU TIEMPO.
Un declive, quise decir "regulé a 2 volts y use un resistor de 1ohm"
