18/03/2009 #1
Problema con regulador de tension L7805
Hola, mi problema es que el L7805 se calienta en exceso cuando le conecto algun circuito cualquiera.
Mi fuente de alimentacion es una bateria de coche teledirigido de 9.6v y 700mAH, la conecto a un regulador 7805 con sus 2 condensadores y de la salida se obtiene 5.13vm hasta ahi bien. El problema viene cuando conecto a estos 5.13v un circuito cualquiera, entonces empieza a calentarse que incluso empieza a oler a quemado.
18/03/2009 #2
¿ Lo conectaste correctamente como muestra el datasheet ?
L7805
18/03/2009 #3
Hay que tener en cuenta que la corriente máxima del 78L00 es de 100mA. Comprueba tambén la potencia que disipa el regualdor P=VI.
18/03/2009 #4
Si lo conecte bien, ademas, en la salida tengo la tension correcta y la potencia que disipa es de 3.22w. ¿Podria disminuis la corriente de entrada?¿Como?
18/03/2009 #5
Avatar de elaficionado
Tienes que ponerle un disipador.
Chao.
elaficionado.
