27/12/2009 #1
problema con la resistencia de un timbre
hola necesito ayuda se quemo una resistencia que lleva un timbre. de un lado dice 220 y del otro dice 120 supongo que servia para limitar la tencion asi lleguen siempre 120v pero el tema es que no se cual es el valor de la resistencia, por cierto despues de la resistencia hay un solenoide que golpea una campana.
les dejo un diagrama para que puedan analisarlo mejor
27/12/2009 #2
Avatar de Christian B
Respuesta: problema con la resistencia de un timbre
Buenas tardes, es difìcil pero vas a tener que ir probando ( sin quemar la bobina ya que es de 110Vac)
Consullta: ¿ Vos tenés 220v en tu casa no?
Si es así, probá medir con un téster la resistencia de la bobina y colocale una del mismo valor en el lugar donde se quemò la anterior.
Hay que tener en cuenta:
-Por algo se quemó.
-La impedancia de la bobina no es la misma que vas a medir con el téster.
- Si es timbre tipo campana, hay que ver de què potencia va a tener que ser el resistor ( comprà uno por lo menos que se parezca en forma y tamaño)
- Lo ideal serìa ponerle un transformador de 220V a 110V y conectarlo directo ( que soporte la potencia consumida por el timbre.
Christian B dijo: Ver Mensaje
-Por algo se quemó.
me preocupa el echo de que las impedancias que mida con el tester no sea la misma por las dudas me combiene comprar una resistencia de mayor valor no? de todas formas muchas gracias, de ultima le compro un trafo y lo dejo a 110v
