20/01/2015 #1
Problema de ruido en FA conmutada
Buenas tardes,
Mi nombre es Jose Manuel, he diseñado una fuente de alimentación conmutada basada en el integrado viper100, entrada de 230Vac y salida de 24V, el caso es que me encuentro con el problema que tras lograr que funcione y demás tengo a la salida un rizado de 3Mhz de casi 5Vpp con una frecuencia de repetición igual a la de conmutación, amortiguado, producido por la conmutación, pero no puedo eliminar. Está presente en las lineas de tensión y en las de masa, por lo que me hace pensar que es radiado desde el trafo, he probado varias técnicas de desacoplo pero no lo consigo eliminar.
Por curiosidad compre una fuente Emerson nps65 de la misma tensión de salida y para mi sorpresa hace lo mismo. He probado mil combinaciones con la toma de tierra, aplicado todo lo que aprendí en la uni en compatibilidad electromagnetica, condensadores de bajo esr y baja esl, y nada de nada. Por eso recurro a ustedes a ver si alguien me puede arrojar algo de luz.
Un saludo y gracias de antemano
20/01/2015 #2
JMDM dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes,
En ningún momento se te ocurrió que sería importante ver el esquema/fotos/! Algo ¡ de lo que armaste
20/01/2015 #3
Hola de nuevo,
A ver si puedo subir el esquema en un rato, de todas formas es tipo flyback, con snubber RCD de entrada y a la salida filtro en pi con un condensador añadido de tántalo.
Esta tarde he hecho alguna progresion, he añadido una bobina tanto en la salida positiva como en la masa, en serie respectivamente, esto si ha funcionado, validando la teoria de que el ruido era radiado.
La pregunta es si esta es la solucion más ortodoxa para solventar el problema,
Un saludo
20/01/2015 #4
Hola a todos , mi sugerencia es blindar totalmente esa fuente en una caja mectalica y enplear buenos filtros passa bajos tipo PI Grego "L y C" tanto en la entrada como en la salida desa fuente y si possible agregar capacitores pasamuros (Feedthru) en la entrada y salida una ves que la frequenzia que molesta es un tanto elevada (3 Mhz), asi facil de si rechazar.
!Fuerte abrazo y buena suerte en los desahollos!
Att.
Daniel Lopes.
29/01/2015 #5
Hola JMDM. Por lo que describes lo mas fácil es que se trate del ringin del diodo de salida de la flyback. Si no dampeas el ringin puede llegar a radiar. Se soluciona con snubber en el diodo, desacoplos cerámicos en el elcap y un filtro a la salida. También depende del ruteo del PCB y de como lo midas. Si quieres mas ayuda deberías seguir el consejo de fogonazo y publicar el esquema y alguna foto.
30/01/2015 #6
Avatar de pandacba
Todo en el aire, todo es suponer y especular, todo porno subir el circuito, y fotos del montaje. Hay detalles que para los menos experimentados se pasa por alto, los que tienen más experiencia al poder ver pueden darse cuenta y brindar una ayuda , más adecuada a la realidad....
