01/11/2012 #1
Problema con salida fija +12
Bueno Tengo mi fuente andando, y regulando la parte de 7805 y LM317.
El problema esta en que no esta funcionando la parte de +12/-12 me dijieron que eran muy chicos los capacitores C2 y C3 los aumente hasta 2200uF pero sigue sin funcionar, el problema esta en que los aprox. 32V que obtengo despues del puente no se dividen bien, para cada regulador, algo que me dio una posible solución es conectar el punto medio de mi transformador entre el C2 i C3 entonces, el regulador U2 tiene 16V casi ala entrada y regula -12V Pero el problema esta en el regulador U1 porque tiene 18V casi ala entrada y no regula, no se que pasa me dijieron que no hacia falta conectar el punto medio, deberia dividirse bien la tensión. Ya no se donde puede estar el error.
01/11/2012 #2
Avatar de elaficionado
El transformador para +/- 12V debe tener toma central o usar dos transformadores, uno para cada voltaje.
Chao.
elaficionado.
01/11/2012 #3
Avatar de Daniel Meza
Lo que pasa es que la referencia esta "flotada", necesitas de un transformador con punto medio y unir ese punto a los pines GND de ambos 7X12, los capacitores de 2200uF están bien, pero pon uno por cada rama, uno para V+ y otro para V-
01/11/2012 #4
Avatar de jlaudio
Y el tap central de la fuente partida????
01/11/2012 #5
Como mencionó "El aficionado" necesitar un trafo con toma central para cada fuente partida. Uno para la fija y otro para la variable
01/11/2012 #6
En el peor de los casos , si querés fuentes independientes hacele un media onda , es un asco pero te puede salvar.
01/11/2012 #7
En realidad en el multisim lo puse mal, pero por novato, lo que en realidad use es un transformador de 12+12 V o como se escriba -12 + 12 nose.. pero tiene 24V entre extremos y tiene 1 punto medio, y te da 5A eso es lo que use.. Ahora, sigo sin entender cual es el problema de que el regulador 7812 no regula :S y el otro si (7912)
01/11/2012 #8
Cambia el transformador en el multisim y volvelo a simular
EDITO : la respuesta es que la corriente continua no se puede dividir en C2 , C3
01/11/2012 #9
Gracias.. y tiene solucion esto? alguna forma puede haber para que regule el 7812?
01/11/2012 #10
Sube el archivo del simulador de tu circuito (empácalo con Winzip o Winrar).
Chao.
elaficionado.
01/11/2012 #11
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
El esquema que subi esta mal perdon, lo que yo tengo es un transfer de 12+12V y si tengo conectado el punto medio entre los GND de ambos reguladores, aun hecho esto sigue sin andar uno de los 2 y no puedo encontrar el motivo. En cuanto a los capacitores, tengo uno para cada rama es decir para cada regulador de 2200uF. En primer instancia mi idea era un capacitor de 4700uF general y 2 de 2200uF 1 por rama, pero por error en el ULTIBOARD, debido al tamaño de los capacitores que puse mal, no entraron :S porque el capacitor de 4700uF era muy grande
---------- Actualizado después de 30 minutos ----------
Chao.
elaficionado.
Ahi esta el ms12 del circuito que yo tengo ese es el base, despues puse bien el transformador es un 12+12V 5A pero ahora en esta pc no lo tengo instalado, asique no lo puedo cambiar y no tengo el archivo actualizado. Espero que te sirva para decirme donde puede estar el error.
Tipo de Archivo: rar Fuente.rar (223,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
01/11/2012 #12
No puedo abrir tu archivo, sólo puedo abrir *.ms11
Chao.
elaficionado.
01/11/2012 #13
Chao.
elaficionado.
No estoy muy seguro de si se puede reducir la version del programa al guardarlo. Pero bueno..
Tipo de Archivo: rar Nuevo Archivo WinRAR.rar (223,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
01/11/2012 #14
El archivo Fuente modificada.ms11 no fue reconocido como un formato de archivo válido.
Pone foto de la reforma
01/11/2012 #15
Como dijo 2M no lo reconoce. Pero tienes que poner un transformador con toma central.
Chao.
elaficionado.
02/11/2012 #16
Chao.
elaficionado.
Bueno lo volvi a diseñar en ms11 fijense esto es lo que yo tengo en mi placa, y no me funciona el regulador 7812, en C2 tengo 18V aprox. y en C3 16V aprox. entre IN y OUT del 7812 tengo los 18V aprox. y entre IN y OUT del 7912 tengo 4V aprox. a mi parecer el 7812 NO esta funcionando, es raro pq esta bien. No deberia estar quemado ni nada.
Tipo de Archivo: rar Nuevo Archivo WinRAR.rar (140,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
02/11/2012 #17
El tema lo tenés con las masas-ground en la simulación.
Ponele el ground solo en el medio del transformador , entonces te va a andar +12 y - 12 y se va a enloquecer el +5
02/11/2012 #18
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Osea que nunca va a funcionar la salida de +12 - 12 y la salida de +5V a la vez, porque hay un problema con los GND
02/11/2012 #19
Si que va a funcionar en la vida real , lo que no podés es mezclar las masas de arriba con la de abajo , porque no son las mismas
02/11/2012 #20
El tema es que ya hize la placa asi.. osea que no me va a servir :S Lo que me queda es hacer aparte, toda la salida de +12 -12 y despues meterla en el mismo gabinete, pero una placa aparte..
