23/06/2010 #1
Problema con tension PG en fuente ATX
Hola, tengo una fuente de alimentación ATX de un Fujitsu Siemens Newton Power model NPS-210BB A. Es una fuente alargada especial para un pc slim por lo que no me sirve una fuente estandar y necesitaría repararla. He realizado el puente entre el cable verde y masa y la fuente arranca. Al comprobar las tensiones todas bien menos la PG (power good) que en vacio da cero voltios y a veces durante un segundo unos 3.5 a 4 V. Sin embargo si pongo una lampara de 12 V y unnos 65 W y compruebo la tension PG si que me da los 5 V. Decir que cuando enchufo la fuente al pc este no hace nada (no arranca).
23/06/2010 #2
Respuesta: Problema con tension PG en fuente ATX
Puede haber un corto en la placa madre.
Deberías probar esa fuente en otra Pc y probar tu PC con otra fuente buena.
Me han dejado otra fuente buena y si que funciona. Y mi fuente en el otro ordenador no funca :( por lo que está claro que mi fuente esta defectuosa. Gracias por tu interes.
23/06/2010 #4
O sea que funciona con una carga?
Tiene un comparador que habilita el PG
Esas fuentes ya son viejitas , yo le cambiaría capacitores.
Saludos !
23/06/2010 #5
Que aspecto podría tener el comparador? Los capacitadores no estan hinchados. Alguna forma de comprobarlos? Gracias de nuevo y saludos
23/06/2010 #6
Esas fuentes tenían un problema de temperatura , el fan no les alcanza y entonces sus componentes se deterioran en pocos años. Por eso te dije de los capacitores.
Sacarlos , medirlos y recolocarlos es una tontería, los cambias y listo.
No creo que no funcione el comparador , sino que cómo no alcanza el voltaje, el comparador no habilita.
¿Causa más probable? Los capacitores!
Saludos !
23/06/2010 #7
Muchas gracias, me pongo a ello.
Efectivamente era un condensador de 470 uF 16V el cual estaba hinchao pero tapao con el pegamento blanco. Muchas gracias por tu ayuda
23/06/2010 #8
De nada che , me alegro que lo hayas resuelto
Saludos !
