26/12/2013 #1
Avatar de m4x1m1l14n0
Problema con transformador para amplificador y pre
Hola, resulta que estoy a punto de elaborar un amplificador de 90w con un pre-amplificador para mi guitarra, y me surgió un problema con el transformador que debería llevar, ya que el amplificador se alimenta con 28V(4A) y el pre con 9V(300mA), pero no se cual seria el transformador mas adecuado.
Investigando un poco vi que existían transformadores con salida de 2 voltajes (no se como se llaman y me ayudaría mucho si me dicen el nombre) como este:
Bueno, dentro de todo esto que les explique mi pregunta es ¿esta bien esta conexión que hice?¿como tengo que pedir el transformador?¿Seria mejor usar transformadores individuales? según tengo entendido no importa que el amplificador funcione con 4A porque el pre va a tomar solo lo que necesita (300mA) ¿esta bien lo que digo?
PD: Este es el amplificador y el preamplificador que quiero hacer:
Amplificador: http://construyasuvideorockola.com/p...a7294_mono.php
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Y32nnsGZse0
Pre-amplificador: http://construyasuvideorockola.com/proy_preguitar.php
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rtKke9fKO-0
Un saludo y espero sus respuesta, gracias de antemano ...
26/12/2013 #2
Avatar de Marce
La coneccion esta bien, pedilo como un trafo con 2 secundarios y tap central(28-0-28) y(9-0-9) el tap central es tierra, sino lo podes conseguir vas a tener que usar 2 trafos
27/12/2013 #3
Puedes "Reducir" la tensión de la fuente a los 9V del previo con una resistencia de potencia.
¿ No te comentaron esto en la página de la rococola ?
27/12/2013 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Otra vez arroz con esa página de mie@$%&@. Por que le tienen tanto amor a esa basura que no explica ni ayuda ni apoya ni se puede consultar????
27/12/2013 #5
Tranquilate antes que se te suba la presión
27/12/2013 #6
Hola, puedes construirlo, te recomiendo que leas el post #24 de:" Cálculo, diseño y construcción de transformadores". Los foristas que vienen de construcción de su rockola recurren al post del Dr. Zoidberg.
27/12/2013 #7
Hola, concuerdo con lo de la pagina, porque no ayudan una mie@$%&@ como dice Dr. Zoidberg ,pero fuera de eso uso los proyecto de esa pagina porque no tengo ganas de ponerme a buscar otros.
Gracias fogonazo, tomare en cuenta tu idea y la tuya también Marce, gracias por la ayuda
