20/09/2011 #21
rossanato dijo: Ver Mensaje
La máquina de soldadura corresponde a la siguiente:
http://www.dpiaca.com/Archivos%20PDF...617_031999.pdf
Y como ya te imaginabas, no puedo probar ya que en el secundario del transformador no llega tensión alguna.
Aun asi Amigo, cuando hay problemas en un fuente como en tu caso, debes buscar cortocircuitos o circuitos abiertos en los lugares mas insolitos. En caso que un diodo rectificador del secundario por ejem. este en corto. La fuente lo sabra.
20/09/2011 #22
Avatar de fdesergio
Probaste el mosfet? las resistencias que llegan a el, la sensora de corriente y la de disparo???
20/09/2011 #23
He comprobado zener, mosfet, y he sustituido IC. Además he cortado la línea de circuito que va para D2 y D3 y sigue pasando lo mismo. Vcc oscila entre 8 y 16V.
Ah!! se me pasaba que también he medido la señal de tensión rectificada, y esta totalmente estabilizada.
Me parece que se está armando un quilombo acá...
Hay muchas contradicciones volando por acá.
A ver si es posible poner un poco de orden: Primero, a esa configuración de fuente se le denomina "Self-Excitation Type Semi-Regulated Switching Regulator" (Regulador por conmutación Semi-Regulado auto excitado).
Esto significa que el propio IC se encarga de generar la frecuencia base y cuyos pulsos se van a modular en anchura según un feed-back que viene dado por las variaciones de la corriente que circula a través de R10 del SORCE del MOSFET. No hay ningún feedback de tensión ni de señal alguna proveniente de otra parte del circuito, que pueda modificar los pulsos.
Para efectos de revisar y reparar, te sugiero que separes la placa completa de la máquina y la conectes a la red con una lámpara incandescente de 100W en serie a una de las líneas, sin conexión a ninguna de las salidas, o sea, sin carga. Al darle energía debería poderse ver un destello más o menos largo de la lámpara, si todo está bien por supuesto, luego de lo cual, esta debería quedar completamente apagada.
Esto te indicará que no hay cortocircuitos en la fuente.
Si, la lámpara enciende a medias o destella o, al extremo, enciende a todo dar, significará que hay un corto circuito en algún lado o una corriente muy elevada a través de R10, en cuyo caso, Q1 tiene problemas. Puede estar en corto o puede estar dañado el transformador. También puede ser que esté bien Q1 pero, el IC no está conmutando, y el Gate hace que Q1 permanezca encendido, o sea, nunca se apaga.
Para saber si hay conmutación en el Gate, desconecta el Drain de Q1 del Transformador, conecta tu osciloscopio entre masa (pin 5) y out (pin 6), al conectar a la línea deberían verse unos pulsos rectangulares. Es más, puedes conectar una R de 15 kΩ @ 1W, desde el B+ de 300V al Drain de Q1 y deberías ver los pulsos allí también.
OJO CON ESTO porque serán pulsos de 300V pep.
Debería haber pulsos en los pines 3 y 4, algo parecido a un diente de sierra o trapecio, de muy bajo voltaje claro está.
Si eso estuviese bien, tu problema estaría aislado al transformador y/o rectificadores en el secundario.
Si no hay pulsos, el IC o alguno de sus componentes estará mal.
Todo lo indicado en azul, puede probarse incluso sin conectar a la red. Aplicando una fuente de unos 24 a 30 VDC directamente entre pin 5 (-) y pin 7 (+), y realizando todas las pruebas descritas, a excepción de la prueba con la R de 15 KΩ.
Es algo laborioso probar este tipo de fuente, pero... Hay que aislar el problema.
Les indico a todos, los zener internos y externos, en este circuito, son solo protectores de sobretensión. Nada tienen que ver con el funcionamiento del IC ni de la fuente, a menos que estén en corto, por supuesto.
Saludos y déjanos saber resultados:
20/09/2011 #24
Avatar de fdesergio
mcrven dijo: Ver Mensaje
Creo estas en un error la señal de que hablas es la de sensado de corriente, esta señal detiene la oscilacion en caso de que la tension en la resitencia alcance cierto valor esto debido a sobrecorriente en el primario que es se produciria por una sobrecorriente en el mismo o en un secundario, conclusion proteje contra cortos en el primario o en una de las salidas, mas no la de feedback que si existe y es el pin no2 y se logra del mismo voltaje de mantenimiento o enganche a travez del divisor de tension por R3 y R4, en otros modelos de fuentes se usa el feedback desde el mismo bobinado de mantenimiento pero con otra rectificacion, aca no es el caso. chauuuuuuuuuuuu
PD: No tendria sentido variar el ancho de pulso=voltaje de salida con las variaciones de corriente pues la carga generalmente es variable
20/09/2011 #25
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Creo estas en un error la señal de que hablas es la de sensado de corriente, chauuuuuuuuuuuu
No hay error Sergio, La componente RC en los pines 8 y 4 del IC, forman la componente de tiempo del oscilador interno.
Las especificaciones del propio IC indican "Current mode switch regulator". "CURRENTMODE PWM CONTROLLER" este título es del DataSheet de ST. De él se tomó la imagen que publicó Rossanato.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=UC3844
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../1/UC3844.html en este datasheet se encuentra un diagrama de bloques del IC UC3844 y en él se puede ver que la entrada del pin 7, solo controla el nivel de tensión de alimentación cuando se reduce mucho, y en consecuencia, se apaga la fuente por enclavamiento. Dice explícitamente VCC y "Undervoltage Lockout". En la página 8 del mismo datasheet, el diagrama interno relativo amplía el tema, y aquí puedes ver como el comparador interno de corriente regula el ancho de los pulsos mediante el flip-flop s-r.
El feed-back que alcanza el pin 2 como parámetro de tensión, proveniente del pin 7, no es suficiente para modular el ancho de los pulsos.
Tampoco es correcta tu observación: ancho de pulsos = Voltaje. El voltaje de la fuente primaria casi nunca varía, pero sí varía el tiempo de encendido de Q1, o sea el tiempo de duración de cada pulso, a fin de que ésta pueda sostenerse en el tiempo según la necesidad.
Si mides con un osciloscopio sobre el Drain de Q1 mientras agregas o retiras carga a los rectificadores del secundario, verás que la tensión entre picos no variará casi, mientras que el tiempo de encendido de Q1, sí variará en consecuencia de la carga conectada.
Saludos:
20/09/2011 #26
Avatar de fdesergio
Perdon pero si es PWM y necesariamente controlo tension variando su ciclo util, si no es asi indicame como regulo la tension???
Mira el adjunto con la descripcion de cada uno de los pines ahi indica cada una de las funciones de los mismos, te repito es imposible que controles la tension de salida o regules recibiendo informacion de la corriente del primario, revisa el docuemnto, cuando digo ancho de pulso= voltaje hago referencia que el ancho del pulso determina la tension de salida en cada uno de los secundarios...no es asi???, si no es asi explicame la funcion del PWM, chauuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg UC3844.JPG (105,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: pdf UC3844-45 UC2844-45.pdf (285,6 KB (Kilobytes), 37 visitas)
20/09/2011 #27
Amigo, un consejo y una posible alternativa.
si la tensiòn oscila en el pin 7 significa que el modulador no se esta inicializando, esto se puede deber solo a dos cosas, la primera que los condensadores esten desvalorizados o con fugas (recomendacion cambialos todos si no tienes como medirlo), y la otra posible causa es las resistencias que acompañan al ci. el ci es capaz de estabilizar la tension. si no lo hace casi seguro que son los condensadores.
21/09/2011 #28
Los condensadores estan bien, los he medido y sus valores son idóneos.
Se me plantea una duda, midiendo resistencias para ver si alguna estaba cortocircuitada o abierta, me he dado cuenta que si mido en un sentido el aparato de medida me da valores resistivos positivos, pero si los cambio me da negativo, ¿qué sentido tiene esto?, ¿puede ser este una evidencia de que exite algún componente malo?, ¿tiene esto sentido alguno?
Voy en mal camino???? no se cómo continuar...
PD: Me acabo de dar cuenta que cuando hablo de pin 7, en mi placa el uc3844, es de 14 pines....
21/09/2011 #29
Avatar de pandacba
Cuando decis hace rato que tenes tensión estable, como es eso y ahora decis que no tenes tensión aguna podes aclarar donde tenes tensiòn estable que valor tiene y donde no?
Ojo no te confundas que esas máquinas tienen una fuente para alimentar la parte de control pero el inverter de potencia es aparte
Precisa en el esquema en que punto decis que tenes tensión estable, y marca en donde no tenes tensión, porque asi a simple vista parece todo muy contradictorio
Bueno vos no tenes exccusa, el pin 7 en la versión de 14 pines es el oscilador, por lo tanto lo que midas te dra cualquier cosa.........
La tensión de alimentación entra por el pin 12
Por otro lado no hay resistencias positivas o negativas
Saludos:
Estas en un error garrafal, es tal y como te ha dicho fedesergio, yo hace tiempo para explicarle a algunos técnicos que preparamos realice un modelo discreo de dichoo integrado y no funciona ni parecido a lo que vos decis, de echo en el esquema donde dice fedback de tensión si se pone en el divisor un preset se ajusta la tensión de salida en otras aplicaciones
y el pin donde dice current scence si te fijas va al latch del oscilador es decir lo detiene tal como te dijeron
Da todas las explicaciones que quieras pero no coniciden ni con la realidad ni con el propio datahseet, buscate las notas de aplicación del mismo donde describe como funciona mejor y te vas a dar cuenta que estas diciendo cualquiera, y como decimos en este foro estas vendiendo fruta...........
21/09/2011 #30
nuevos datos obtenidos.
Sustituyendo componentes y volviendo a meterle tensión a la fuente, me ha ocurrido lo siguiente. Pin3 del uc3844, o pin 5, en el caso de encapsulado de 14 pines, la resistencia ha comenzado a echar humo, no ha llegado a destruirse ya que he cortado la tensión....
21/09/2011 #31
Avatar de pandacba
Si la resistencia asociada a ese pin echo humo rompiste el integrado ya que por esa R solo circulan unos pocos mA ya que alli esta la referencia de tensión para el comparardor, no podes ir cambiando valores de resistencias sin saber que función cumplen, cada valor esta calculado en función de la tarea que cumple.
Te formule una pregunta y como siempre no respondes es muy dificil ayudarte de esa menera......
Por favor lee lo que te puse antes y respondelas para poder continuar con la ayuda.
Esas fuenetes no tienen ningún misterio si el CI es bueno las resistencis y capacitores estan en buen estado funciona a la primera. por otro lado cuando andaba no nos diste el valor de tensión en el pin 5 de tu circuito de 14 ya que si tenes un corto del otro lado el oscilador se bloquea.
Deja todo como estaba originalmente, cambia el CI y las R quemadas poniend los valores originales y porfavor aclara lo que te pedi
21/09/2011 #32
Los valores de los componentes no los he variado, los he sustituido por otro con igual valor.
La tensión que tengo estable, es aquella que sale del puente rectificador y por los condensadores, señal continua que va a la parte desmultiplicación de tensión para alimentar al uc3844, y este al trafo de impulsos. Da la tensión al control.
Te contesto???
Adjunto fotografias de la placa por si habeis visto algo parecido alguna vez...
Tipo de Archivo: pdf 1.pdf (321,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2.pdf (255,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
22/09/2011 #33
Avatar de pandacba
Claro ahora si antes parecia ser que decias a la salida de tu fuente.
Para estar seguro que no hay un cortocircuito en la salida, podes desconectar las cargas de tal menera que tu fuente quede en vacio? y mdeir sobre los diodos rectificadores si hay tensión o no?
No midas sobre los terminales del transformador ya que o no leeras nada y si lees te dara cualquier cosa ya que es una señal de alta frecuencia de onda cuadrada con anchura de pulso variable es decir para el tester seran solo un tren de pulsos.....
Al menos yo si he vistos muchas cosas muy semejantes, ya que hago electrònica industrial y veo todo tipo de cosas.
Y casi seguro que tenes algo que esta dañado al otro lado del transformador chopper, por eso tenes esa tensión que varia en el pin de alimentación, estas fuentes cuano esta algo en corto se apagan, por eso es que te pedi que me dijeras cuanto mide en el terminal de sensado de corriente, ya que eso alli te indicara si esta bloqueada por un corto en la salida. Ademas deberias verificar dicha resistencia ya que si esta desvalorizada, tambièn se apagara la fuente creyendo que hay sobreconsumo
