16/11/2008 #1
Problema con el valor de resistencias
Hola amigos les comento que tengo dos resistencias de 10k en un circuito que andaba bien y de repente no anduvo más como siempre. Al medir las mismas resistencias me tiraron un valor de 6.5k esto quiere decir que esta quemada? Saludos
16/11/2008 #2
vos mediste esas R . alguna vez colocadas en el circuito y te daban 10 k ?
16/11/2008 #3
Avatar de zaiz
Re: Problema con el valor de resistencias
vector21z dijo:
Por lo regular cuando están quemadas miden un mayor valor, no menor.
16/11/2008 #4
Avatar de elaficionado
Si las haz medido conectadas al circuito, pueden estár bien (es común que midan menos que su valor nominal), las resistencias siempre se miden fuera del circuito o una pata o terminal fuera del circuito.
Chao.
elaficionado.
17/11/2008 #5
Avatar de pepechip
Ademas para poder quemar una resistencia de 10K tienes que trabajar con tensiones superiores a 50V, ya que con esa tension disiparia 0,25w.
20/11/2008 #6
Los resistores son dispositivos pasivos que poseen la propiedad de limitar el desplazameinto de la corriente electrica a travéz de ellos, es importante saber si estos resistores estan conectados separados, en serie ó en paralelo para poder auxiliarte. También sería bueno conocer los valores de las caídas de tensión a los extremos de estos resistores y la potencia nominal, talvéz temperatura. Todas las anteriores sugerencias son válidas, saludos colegas
