31/10/2009 #1
Problemas con un convertidor voltaje conmutado LT1026...
Buen día tenga señores, espero todos se encuentre muy bien junto a sus familias, tengo un problema que me tiene muy desanimado y enojado :enfadado:, estoy haciendo mi proyecto de grado, el cual va a utilizar un filtro activo, dicho circuito va ser portable, por tal razón necesita alimentación con batería, para hacer el circuito lo más óptimo, quice hacer funcionar el filtro activo con fuente simple, sacandome canas por más de un mes hasta rendirme, no pude hacerlo funcionar, entonces siguiendo con mi "sueño" de utilizar una sola batería para el filtro me puse a investigar y llegue a una bendito IC (LT1026) que aplicando un voltaje positivo se obtiene otro voltaje positivo y negativo doblado, en la misma datasheet http://www.linear.com/pc/productDeta...39,C1014,P1233
dice que una de sus aplicaciones es para amplificadores operacionales, he gastado más de US$25 comprando 5 de estos condenados, los monto con todo entusiasmo y para obtener un hp ruido mayor a 200mVp, le puse capacitores hasta en la letras y nada, le puse bobinas y lo máximo que pude bajar fue a 40mVp (con un pequeño problema; con una bonina que tengo en mi taller que no se de que valor es). Lo puse a funcionar con el filtro y ni para qué contarles...
Yo creo que ya no puedo solucionar éste problema, quiero advertir sobre dicho problema con el grandioso LT1026...
31/10/2009 #2
Avatar de Nilfred
Respuesta: Problemas con un convertidor voltaje conmutado LT1026...
¿Montaste todo sobre protoboard?
