07/05/2008 #1
Problemas con fuente de alimentación para teléfono movil y Tx Fm
Estimados colegas electrónicos, hace un par de dias que me encuentro con un problemita, el cual me ha dado varios dolores de cabeza.
Comparto esta información con ustedes, para ver si alguien puede ilustrarme, y tambien por si a alguien mas pudiera serle de utilidad lo expuesto aqui.
Sucede que debo conectar un telefono celular a un transmisor FM, mediante un cable de audio.
tal como se muestra en la figura 1.
FIG.1
De esta manera, cada vez ocurre una conversación telefónica, el audio de ésta se conecta a un transmisor FM y este a su vez transmite dicha comunicación por una frecuencia de radio sin problemas.
El punto es que para materializar lo anterior debo cumplir ciertos requisitos que me fueron asignados. tales como:
- La fuente de alimentación solo puede ser una (Fig. 2).
- El teléfono movil no incorpora fuente de alimentación propia.
- Solo se pueden realizar intervenciones o modificaciones en la zona azul (Fig. 3)
Y aqui es justamente donde aparece el problema, al conectar ambos equipos con la misma fuente de alimentación, el transmisor FM comienza a transmitir puro ruido. :x
FIG.2
Mas encima solo puedo realizar intervenciones en la zona azul, tal como muestra la figura 3
FIG.3
El teléfono movil funciona con 5V, y estoy empleando un 7805 para fijar la tensión
He intentado poner diodos rectificadores y condensadores, para evitar el ruido pero es inutil.
Ruego me hagan saber sugerencias o ideas para solucionar el problema del ruido en el transmisor FM.
De antemano muchas Gracias!
07/05/2008 #2
¿Qué tipo de ruido?
¿El tipico de cuando acercas un móvil a cualquier aparato electrónico?
Antes de comenzar hay que averiguar la procedencia del ruido
08/05/2008 #3
Ruido
Hola gracias por responder. Bueno no es ese tipo de ruido, ya que el ruido al que tu te refieres generalmente se produce por la proximidad que existe entre el teléfono movil y el equipo de radio. Aquí eso no ocurre debido a que la distancia de separación entre equipos es mas que suficiente para evitar aquel ruido. De hecho al trabajar con fuentes separadas no ocurre absolutamente nada. El problema ocurre al momento de utilizar solo una fuente en comun para ambos equipos.
El tipo de rudio es muy parecido al que se produce cuando uno sintoniza mal una estación de radio. (no se si me explico?).
De hecho la conversación procedente del teléfono movil, se escucha, pero con muy mala calidad (inaceptable)
