13/08/2006 #1
Problemas con fuente con LM317
Estoy probando el LM 317 como regulador de corriente y de voltaje y no funciona, lo alimento con 15 v desde una fuentecita q tengo y no pasa nada ....no se si el hecho de alimentarlo con una fuente ya regulada no permite al regulador cumplir su funcion. por favor con urgencia necesito un consejito. basicamente lo necesito como reguldor de corriente o si me pueden aconsejar otro diseño para variar corriente se lo agradeceria
13/08/2006 #2
Hola Yudy Andrea Monje, tengo un diseño que regula la corriente con un potenciometro lineal de 1M, un CI TIC226 (con encapsulado TO 220) y su diac, dos capacitores de 630V y dos resistencias, una de 4.7K y otra de 10K. todo eso costara al rededor de $6 (en Argentina)
ACLARACION: los capacitores son de poliester.
Me olvidaba: las entradas son el pin 2 y 3 del tic226. y la placa entera va conectado en serie. es preferible soldar dos cables para facilitar la conexión. el circuito se puede probar con una lampara comun de 220v 60W.
el diseño es el siguiente:
13/08/2006 #3
Avatar de Nilfred
Nada que ver el Regulador de tensión variable 1,2-32v, LM317 con el Triac TIC226(D), 400v 8A 100V/µs dV/dt.
Parece una conversación de sordos y locos.
Y me parece importante mencionar la última letra del TIC266(D-M-S-N) ya que esta determina el voltage de trabajo.
El LM317 como regulador de corriente, es un circuito sencillo que lo obtenes del datasheet. ¿Porque decis que no cumple su función? ¿Que otros componetes discretos acompañan al LM317?
14/08/2006 #4
Nilfred, creo que te equivocas.... el Dimer lo tengo armado y en funcionamiento y lo hice con el diseño que subí !!
el triac es el TIC226D
18/08/2006 #5
comprueba que has realizado bien la instalacion del patillaje ya que es frecuente que dos componentes con la misma nomenclatura tengan diferente patillaje,comprueba el data del fabricante,a mi mepaso al repara un equipo con un transistor y resulto ser ese el problema
19/08/2006 #6
el datasheet
http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE0...0Regulator.pdf
pagina 14
Icte=Vref/R= 1.2V/1.2ohm=1A
Presis=I^2*R=1*1.2=1.2W = 2W (potencia comercial)
yo lo utilice y funciona
24/04/2007 #7
hola.
he diseñado una fuente de salida variable (5 - 15v) y con corriente maxima de 500mA, he implementado las protecciones recomendadas por el fabricande del LM317, pero me han comentado que sin embargo, la carga puede afectar y/o dañarme la fuente.
entonces como protejo la fuente contra sobrevoltajes en la salida a causa de la carga (cuando predomina efecto inductivo en la carga) y contra efectos de ruido inducidos tambien por la carga
24/04/2007 #8
El mejor circuito y mas protegido si miras el datasheet es el de los dos diodos.
Te lo digo de memoria pero en principio el que te protege contra los retornos es el diodo volante que une entrada y salida del lm317 pon diodos del tipo 1N4007.
Te puedo garantizar que aguanta muchas perreria el lm317 solo lo he logrado fundir con una bateria de coche y metiendole tensiones de mas de 26V.
Le he conectado de todo, bobinas, motores, bombillas, alogenas....
Lo que te recomiendo es un buen disipador o atornillado a una caja metalica, yo lo tube durante varios dias quemando y no le paso nada, a tope de corriente para que nos entandamos.
Finalmente supongo que habras puesto los condensadores de desacoplo de entrada y salida.
Serian 4 en total, dos en la entrada y dos en la salida, dos electroliticos y dos ceramicos o similares.
24/04/2007 #9
hola amigo....
los diodos estan solo de proteccion para q en caso de cortocircuito a su salida, no exploten los capacitores de entrada y salida.
como dice tiopepe. esos reguladores se bancan todo.
yo tengo una de 1.2 a 12. x 500ma. y en caso de corto ni siquiera calienta. y el disipador es chiquitito tipo U.
agregale los diodos mencionados, qno protegen el regulador.si no los capacitores.
y capacitores para mas estabilidad.
saludos.
25/04/2007 #10
me han indicado que al existir ruido en el circuito formado por la fuente y lo que se le conecta a la carga, este ruido entra a la fuente y a su vez esta le amplifica, de tal manera que ocasiona errores de medida.
conocen alguna manera de eliminar tanto ruido de alimentacion como ruido que intenta ir de carga a fuente?
gracias!
25/04/2007 #11
un condensador de unos 1000 mF le podria servir al amigo del anterior post para eliminar ese ruido?
25/04/2007 #12
Un capacitor de 1000mF (milifaradios) o de 1000uF (microfaradios)???
Jhonsson_Colombia, que capacitores tienes colocados a la salida del LM317?
Saludos..
25/04/2007 #13
Los ruidos se producen por que hay una pequeña señal de alterna que se esta metiendo en la salida, el capacitor principal debe ser de 1000uF por cada 1 amper, y los de salida son del tipo 22 micro y 100 o 200 nanofaradios, estos son para eliminar y conseguir una continua lo mas posible pura, con baja ripple.
Aunque les doy un consejo jueguen con los valores de estos dos capacitores ultimos, prueben y fijensen que les anda mejor, en la electronica no todo es teoria, a veces hay que jugar un poco con valores e investigar.
Para los electroliticos de filtrado suele ser 1A=1000 microF, yo pondria como minimo 1000uF/35V en la salida con uno de 47uF ya deberia haber suficiente, mira en el datasheet en la figura ya recomiendan los valores y si no en pablin
El tema de los condensadores "antioarisitarios de la entrada y salida lo normal son 47 o 100 nF y si pueden ser de lenteja/ceramicos mejor, pero todos te funcionaran.
Si quieres suprimir todavia un poco mas debes poner otros 4 condensadores de 47nF en paralelo a cada diodo del pueste de graez.
Fibalmente el regulador de tension es un gran eliminador de ruido por definicion, por algo es un estabilizador de tension, o sea intenta por todos lo medios tener una salida constante de tension.
17/11/2007 #15
Hola amigos les cuento:
Armé una fuente de poder (adjunto el link abajo) con un LM317. El problema es que al conectarle carga el voltaje baja prácticamente a la mitad (como es ajustable hice que entregara varios voltajes y con todos bajaba). Esta fuente es para ser utilizada con efectos de guitarra, probé con varios y con todos la tensión baja, aunque depende del pedal la cantidad aún así baja considerablemente. Pensé que el problema estaba en el LM317, pero lo reemplace y el problema persiste. El transformador que estoy utilizando es de 12volt 500mA. El LM317 esta con un disipador y no se calienta en ningún momento. Bueno eso, ojala puedan ayudarme. Si no se entendió por favor haganlo saber.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=59
pd: Descarte que el problema estuviera en los pedales que uso, conectándole otra fuente regulada que usa un 7809. Esta fuente también usa un transformador de 12volt 500mA. No tuve ningún problema aquí, la tensión prácticamente no bajo.
pd2:Los efectos de guitarra por lo general consumen MUY poco.
18/11/2007 #16
Estas absolutamente seguro de haber colocado los pines en el orden correcto?
El diagrama no le veo mayores defectos.
Si estas usando un transformador a 12V deberia alcanzarte para la caida obligatoria del regulador.
hola
me paso varias veces, armando fuentes con lm 317t en paralelo o simples, y varios colegas tambien, por lo que diria que estas en un claro error de conexiones de terminales en el regulador.
es muy normal que al conectarle cargas que consumen 10ma 0 100ma la tension se caiga tanto, luego les paso a varios compañeros,que aseguraban tener bien sus reguladores, pero al final luego de revisar nuevamente llegaban a la conclusion que no.
saludos y revisa eso.
18/11/2007 #18
Efectivamente amigos, tengo mal conectado el LM317. Como la placa del proyecto del link me pareció muy grande diseñe una más pequeña, el problema es que lo conecte como si fuera un 7809, eso pasa por no ver los datasheet ops: . En un rato más arreglo el problema y les cuento. Saludos !
18/11/2007 #19
Problema arreglado, era el LM317 mal conectado, muchas gracias a todos, ahora me voy a tocar guitarra
12/02/2008 #20
Fuente regulada de voltaje y corriente con LM317
Como puedo obtener el esquema de una fuente donde se emplee la LM317 que regule el voltaje hasta 30V y la corriente hasta 3A
